oei....koelvloeistof voor olie aangezien
Gestart door Wouter1973, 20-11-2013 10:14:08
Wouter1973
Okee. Deze mag in de categorie 'hoe krijg je het voor elkaar!?'.  :eusa_wall: Ik wilde zojuist even wat olie bijvullen, en heb in een onoplettend moment kennelijk een fles koelvloeistof gepakt in plaats van een fles olie. Pas toen ik een roze straal uit de fles zag komen ontdekte ik mijn fout. Om een lang verhaal kort te maken: er zit nu wat koelvloeistof bij de olie. Ik schat dat rond 50 ml is geweest. Direct daarop mijn fout goed gemaakt door ook nog ca 300 ml olie bij te vullen.
Mijn vraag is nu: kan dit kwaad? Moet ik nu als de bliksem olie verversen of is dat niet nodig? Graag tips. Liefst de geruststellende variant.
blastaway
Ik zou wel de olie vervangen. Je krijgt volgens mij anders ook de mayonaise achtige substansie in de olie
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Als de motor nog niet gelopen heeft, de olie af tappen en verversen.
Filter hoeft niet maar als je toch schone olie doet.......
Wouter1973
Hij heeft al wel gelopen. Ik moest namelijk direct daarna weg. En olie verversen was op zich nog niet nodig. Wel dringend aan te raden nu, begrijp ik?
grijzev70tdi
Zou het wel doen ja... olie is erg verdund nu, dus de smerende werking is niet meer geweldig... pak oliefilter ook gelijk mee
Jean-Paul
Aan 50ml zal je je niet direct een bult vallen, maar verversen is idd wel verstandig.
Broabander
Iemand die chocoladecarterpanfoto nog ergens?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
0,05 liter op 5,5 liter.... Ik denk dat de meeste roffels 's ochtends wel meer vocht in de olie hebben zitten :D
Gr :eusa_think:
Wouter1973
Mij lijkt de nu ontstane verhouding koelvloeistof/olie ook niet direct schadelijk. Maar aangezien het lang geleden is dat de olie en oliefilter vervangen zijn toch maar voor de verversing gegaan.
Wouter1973
Overigens is er nu Castrol 5W40 vol synthetisch ingegaan (en een nieuw oliefilter). Met het verhaal erbij dat 10W40 'er uit gaat'... ???
twotone
Wouter1973
maruska
er zijn genoeg merken die het wel hebben en houden.. shell bijvoorbeeld. overigens doe ik zelf altijd 5W40 erin.
en idd, verversen is noodzaak voor kans op sludge.
T-5R
