Service inteval module
Gestart door Dirk, 22-11-2013 17:55:46
Dirk
Hallo.
In mijn T5 (MY'96) is de service module kapot die het service lampje aanstuurt.
Kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden in de auto en of een module van een 95'er er ook in past.
Misschien heeft iemand een afbeelding uit VADIS.
Nu twijfel ik wat je bedoelt. Bedoel je de module die uitgevallen lampen detecteert? Die zit links achterin onder de vloer (bij een 855/V70).
Het echte servicelampje wordt door de ECU aangestuurd en zit rechts voorin in de auto, net achter de koplamp in een zwarte plastic doos.
Ewøut
Dirk
Hooi Ewout,
Ja ik bedoel het lampje "service" wat gaat branden als je een service beurt zou moeten hebben.
Het lampje bleef constant branden en de dealer zei dat het een defecte print was. Oplossing was lampje eruit. Maar ik zou het wel weer graag werkend willen hebben.
Zou het dan een defect betekenen in de ECU?
Het resetten met behulp van alternatieve software wil wel eens lastig gaan. Is dat niet het probleem?
Er bestaat volgens mij geen aparte service module.
Citaat van: Dirk op 22-11-2013 19:06:32
Hooi Ewout,
Ik zou niet meteen van het ergste uitgaan. O.a.  de '96-ers, maar ook mijn '98 zijn erg lastig om met alternatieve sw en kabels te resetten. Het best is, om het zeker te weten, om naar een Volvo werkplaats te rijden en die het te laten doen. Meestal is dat gratis. Als je al bij een dealer bent geweest dan kan er ook wat anders aan de hand zijn. Bijv. kabel of connector niet helemaal in orde. Bij mijn weten communiceer je direct met de ECU via de OBD connector.
Als niet, dan weet ik het ook niet.  ::)
Ewøut
