Wet van Murphy!!??
Gestart door baboon, 19-11-2013 09:09:04
Hoeveel gereedschap heb je ?
baboon
uhhhhhh, eigenlijk gewoon het standaard spul...ratel, doppenset etc...
baboon
en een krik..., de klemmen en de o-ringen en de thermostaat (90graden)... had begrepen dat een boortje en een aantal M8/M10 bouten en moeren een vaak handig hulpmiddel zijn dus ook deze zijn op voorraad. Nog even een aantal liters koelvloeistof kopen en dat moet het zijn zo ongeveer
Citaat van: baboon op 25-11-2013 06:46:13
Kan iemand mij helpen aan een "how to" om de radiator te vervangen?
Ben een absolute leek qua auto werk dus een beetje hulp zou dankbaar zijn...THX!
Niet lullig bedoelt hoor maar zou het niet handig zijn om dit samen met iemand te doen die géén leek is qua auto werk... Zit vast wel een handige forummer bij je in de buurt die dit vaker heeft gedaan
baboon
Citaat van: henry classic v70 op 25-11-2013 18:59:16
ik begrijp je opmerking:
Ik zit gewoon in tijdnood... heb de auto elke dag nodig dus een vrije dag die ik kan pakken moet dan ook benut worden...
baboon
Bij deze dan.....
Zijn er mensen die me kunnen helpen met het vervangen van een radiateur? Het liefst in de buurt van Putten/Ermelo/Harderwijk.... En, om nog meer veeleisend te zijn, gaarne op donderdag of de woensdag avond... pffff, is er uit!! ben niet iemand van het vragen...
baboon
Zo, zaterdag de stoute schoenen aangetrokken en eens aan de slag gegaan... alles wat ook maar kon roesten was verroest!! Dankzij mijn Dremel alles los kunnen maken maar wel veel tijd verloren natuurlijk. De radiator met heel veel slijptijd naar buiten gewerkt... de andere er weer in en alles in omgekeerde volgorde weer ingebouwd. Weet trouwens iemand wat de beste manier is om de olie klemmen te gebruiken?
Tevens de thermostaat vervangen voor een 90 graden (op advies van Volvo Harderwijk) en daarna alles gecontroleerd en even een proefritje gemaakt. Geen lekkage qua KVS en olie.... wel weer dezelfde temperatuur aanduiding als daarvoor..net boven 3 uur...zie foto iets terug.
NinaPaul
beste manier is de klemmen te vervangen, zeker als ze oud en roestig zijn. Ze verbuigen dan veel te makkelijk.
-Gottfried Leibniz
baboon
Citaat van: NinaPaul op 01-12-2013 10:47:00
Dat heb ik gedaan... maar wat een kloxxxx werk is dat!! Er moet een makkelijke manier zijn om dit te kunnen doen...
baboon
...Zo!! jaartje APK erbij!! Fluitend en 2 vingers in het neusje!!
