follow me home verlichting
Gestart door Roy V70R, 05-12-2006 19:55:35
Rob850turbo
djkain
#61
Citaat van: Rob850turbo op 25-11-2013 20:35:08
Rammen?
vuil woord voor insteken wat niet direct lukt (dus met harde hand = rammen hihi)
om hier nu even op door te gaan,
ik heb rechts een kleine gele relais die alles uitschakelt als ik deze uittrek, en links een hele kleine zwarte met 3pinnen vlak naast elkaar, endaarnaast een zwarte met letter J op..
FMH relais 104/108 past nergens in...
geen mogelijkheid voor mij of doe ik weer wat verkeerd?
maruska
je doet idd wat verkeerd.
-wisselen van relais terwijl je motor aanstaat/draait
-niet weten wat je doet met relais'. lees je in, of doe het niet.
om maar even wat aan te stippen.
T-5R
djkain
#63
Citaat van: maruska op 26-11-2013 00:29:28
Help me dan,
Geef een beetje uitleg.
We zijn toch hier om elkaar te helpen?
Als ik een veel te dure garage kon veroorloven voor elk lampje en andere onozeliteit te 'laten' steken had ik me wel een porche gekocht!
Je moet het groene 104/108 relais eruit halen en het grijze 104/108 relais op die plek terug stoppen. Rammen is nergens voor nodig, dat hoort niet. En inderdaad de sleutels in je broekzak ipv in het contact.
maruska
Citaat van: djkain op 26-11-2013 00:54:19
Help me dan,
Ik help je toch ?
Ik geef aan dat je de motor uit moet hebben staan, en dat je moet weten wat je met relais kunt en moet doen. Er staat onmeunig veel beschreven hier op het forum. Je manier van proberen vind ik persoonlijk nogal dom. Je hebt denk ik geen idee wat je kunt verklooien. Zie de reactie van Koen voor de juiste tip(s).
T-5R
djkain
Citaat van: maruska op 26-11-2013 08:38:00
Help me dan,
Ik help je toch ?
Dat was dan ook per ongeluk dat dit gebeurde.
djkain
Citaat van: The Volvoboy op 26-11-2013 06:20:54
Dat is het em net,
Ik heb helemaal geen 104/108 zitten nu
De grijze relais die ik nu heb past er nergens in,
Noch bij de zeleringkast onder de voorruit noch die boven de luchtfilter
Zit je niet in de verkeerde zekeringkast te kijken ?  Het is toch een S70 (op je avatar te zien), dan moet je de zekeringkast hebben in de parafaan en niet onder de motorkap. En als het een 850 alter I betreft en er zit een wit lichtrelais in, gaat het niet passen / werken want dan kom je een voetje te kort.
maruska
post eens een foto van je relais kast in de motorruimte en het relais zelf ? wellicht heb je een imitatie
T-5R
StefanCJ
Relais is geen imitatie want komt uit mijn S70 vandaan  ;)
maruska
moet ik jouw blauwe ogen geloven Stefan ? ;D
T-5R
djkain
Citaat van: maruska op 26-11-2013 09:54:28
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77976372/relaiskast%20s70.jpg
Daar heb ik wat aan,
Dan zit hij naast de steekzekeringen boven de voorruit.
Dank u wel.
Post vanavond wel eens foto
maruska
graag gedaan. maar feit blijft : als je gaat sleutelen, doe verstandig, en doe de motor compleet uit :)
T-5R
djkain
Relais ingestoken en getest.
Alles werkt! :eusa_dance: :eusa_dance:
