Recirculatieklep stuk
Gestart door Youk, 03-12-2013 11:38:11
Youk
Na een aantal dagen een geluid gehoord te hebben wat veranderde als ik de recirculatieknop in de andere stand plaatste ben ik op onderzoek gegaan en heb het gevonden.  Achter het dashboardkastje zit het motortje wat de recirculatieklep bedient.  Het hendeltje hiervan aan de kant van de klep is afgebroken.  Kan ik dit stukje alleen vinden (nieuw of 2e hands), en gaat dat mijn probleem oplossen?  Of moet ik denken dat er een probleem is met het motortje waardoor dit stukje net is afgebroken?
Had zelf al dit gevonden, maar weet niet 100% zeker dat dit het juiste stukje is.
Ronald21
#1
is een bekend issue
maak zelf iets als je beetje handig bent
zolang beugel niet ergens tegenaan loopt is er niks aan de hand
Youk
#2
Heb nog verder gezocht en mijn aangegeven onderdeel bleek niet het correcte te zien, die is namelijke van de andere kant van die hendel.  Heb nu wel de juiste gevonden (partnummer 3545544) en deze staat in bestelling bij de dealer.  Normaal gezien kan ik dat dan morgen ophalen.  Voor een goeie 6€ ga ik geen moeite doen om een 2de hands onderdeeltje te vinden.  Het is niet goedkoop voor een stukje plastic, maar het is dan tenminste wel vers plastiek wat hopelijk weer een hele tijd mee kan gaan.
Edit:
Net telefoon gekregen van de dealer, het zal iets langer duren, dit onderdeeltje moet uit Zweden komen.  Toch net dat ze even verwittigen zodat ik morgen niet bij hen sta voor niets.
