B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
StefanCJ
Vanavond maar eventjes foto's maken Bouke. Ben wel benieuwd.
Bouke
Ik heb er net vast een paar gemaakt ;D
Alleen stadsled met mistled
Met xenon aan
De mist kwam spontaan opzetten :eusa_shifty:
Nais, maar kon je de kleuren niet dichter bij elkaar brengen?
Eiwoe
Bouke
Als ik het zo zie op mijn eigen foto's is het blauw zat eigenlijk,maar ja beter dan geel :angel:
StefanCJ
Er zit een gedaante in je auto, spookt het daar in de buurt?
Bouke
Citaat van: Dirk342 op 11-12-2013 14:10:34
Heb jij problemen gehad met de ABS controller en/of is jouw auto gechipt Bouke ?  Kijk anders eens even bij Maarten (Marty_Mouse) in het topic want daar staat meen ik ook de oplossing hiervoor...
Doelde je op dat ontvanger kastje Dirk :eusa_think:
Bouke
Citaat van: StefanCJ op 11-12-2013 16:27:35
Dat is mijn eigen spookie ;D
Marty__Mouse
Citaat van: Bouke op 11-12-2013 16:28:10
Nee, bij mij was het uiteindelijk totaal iets anders.
Ik had ook startproblemen, de ene keer perfect en de andere keer totaal niet. En totaal onwillekeurig.
Had in eerste instantie het idee dat het wel eens de ABS controller zou kunnen zijn, maar deze was ook door Thuur gemaakt en de storing die ik daar nog van kreeg bleek uiteindelijk toch in de sensor van het linkervoorwiel te zitten.
Daarna bleef het slechte starten toch aanwezig, uiteindelijk hebben ze bij Fasttech alvorens het chippen alles nagekeken en kwamen ze erachter dat de krukassensor en de "?"-sensor niet lekker meer waren. Ik weet zo even niet hoe ze beide heten, maar het gaat om de sensoren aan de bovenzijde van het motorblok, de sensor aan de kant van de distributieriem en de sensor onder de buis van de turbo/onder de motorsteun.
Ze hebben toen daar de sensoren vervangen en daarna waren de startproblemen helemaal over en zijn ook niet meer teruggekomen.
Volgens de tuner had dit te maken met de sensoren die elkaar niet de juiste waardes geven en dus start de auto niet.
Daarnaast heb ik de ontvanger van de centrale portiervergrendeling vervangen tezamen met de 2 ontvangers omdat mijn AB's het nog maar heel slecht deden. Dat stond verder los van het startprobleem.
Maarten bedoelt de gewone nokkenassensor aan de distributiezijde en de verstelbare nokkenassensor (voor de uitlaatnokkenas) bij een ME 7.0 blok
Bouke
Ah oke , dat kan altijd natuurlijk. Maar na het uitlezen vorige keer was het een melding die met de immobilliser. Startonderbreker dus en dat kan weer te maken hebben met wat gezoek in het luikje waar normaal de brandstofpomp zit( behalve bij een awd) daar zitten namelijk alleen kabels en stekkers.
Citaat van: Bouke op 11-12-2013 23:28:48
Daar zitten toch alleen de kabels en stekkers van de brandstofpomp? De immobilizer ligt bovenop de klokkenwinkel, voorin de auto, volgens mij.
Bouke
Maar de sluit toch de benzinetoevoer af :eusa_shifty: :eusa_think:
antenne ring ?
werkt het wel goed met de andere sleutel ?
Bouke
Hij start wel alleeen je moet een paar keer open en dicht doen soms met de ab
Bouke
Citaat van: Sbv op 12-12-2013 09:40:15
antenne ring ?
Hoe kan je dat zien met die ring?
