keerring vervangen
Gestart door Turbobiker, 12-07-2005 21:38:53
ed
Citaat van: elianmars op 13-07-2005 23:00:50
Okay, dan is bij mij dus inderdaad de krukas keerring vervangen.
Maar wat is dan ring nummer 9 van het middelste plaatje? Hier op het forum werd gezegd dat dat de krukas keerring is. Klopt dus niet.
Uiteraard zitten er twee keerringen aan de krukas, aan beide zijden één. Nummer 7 is de krukaskeerring aan de distributiezijde, en nr 9 aan de versnellingsbak zijde. De laatst is zoveel werk om te vervangen omdat de bak eraf moet.
italia
Citaat van: Turbobiker op 12-07-2005 21:38:53
Binnenkort ga ik mijn keerring tussen de handbak en de motor vervangen. Ik wil meteen de koppeling meenemen.
Ben je al los? heb je ook info wat voor gereedschap je nodig hebt? want ik sta ook op die drempel. Alleen vanwege omgekeerde redenen. Koppeling vervangen dus dan keerring en druklager ook maar.
Turbobiker
Citaat van: italia op 29-07-2005 13:00:04
Bedankt voor het meedenken allemaal, nu weet ik wat ik moet gaan doen als ik de keerring ga vervangen. Maar dat zal voorlopig niet zijn, want het olie-gebruik heeft zich op miraculeuze wijze gestabiliseerd op pakweg een liter per 4000 km. Ik wacht dus nog even :P
De Tussenpaus
