Vacuumaansluiting
Gestart door christianvanloon, 31-12-2013 14:00:40
christianvanloon
Heren,
Bij het demonteren van het gasklephuis kwam ik bijgaand probleem tegen.
Ik heb het vacuumtuitje gedemonteerd, maar bij het losdraaien knapte de bout in het inlaatspruitstuk.
Ik heb hem proberen uit te boren, dat is gelukt. Daarna weer getapt, maar mijn tap brak.
Erg kloten dus.
Nu kan ik de vacuumaansluiting niet goed meer vastzetten, wat resulteert in een inhoudende motor bij volgas.
Iemand enig idee hoe dit te herstellen is? De tap uitboren is eigenlijk geen doen, die is veel te hard.
Ik ben benieuwd of iemand dit ook wel eens heeft meegemaakt en ideeën heeft...
Je kan bij het ronde gat zien dat de tap nog in het schroefdraadgat zit.
Groeten, Christian
Plaatje / strip maken van bijvoorbeeld alu, er voor zorgen dat dit alu plaatje de vacüumtoren goed erin drukt en met de andere 2 boutjes netjes vastzetten.
Seen it, done it en de rest enzo ;D
Dirk zijn oplossing is wel de meest praktische inderdaad.
je kunt proberen met een segerringtang, zo'n tang met twee puntjes, in de uitsparingen van het taplichaam het stuk er uit te draaien. Uitboren is geen optie, zo'n tap is keihard. Daardoor is het wel weer broos, in kleine stukjes kapotslaan met een centerpunt is ook nog een optie als je geduldig genoeg bent.
christianvanloon
#3
Dank.
Dacht ik zelf ook al aan, een plaatje die hem dus weer aandrukt.
Of zou ik een stukje draadeind er in/op kunnen lassen, en dan weer vastzetten met een moer?
Op dat vacuümpijpje zitten trouwens 6 aansluitingen, waarvan er 5 zijn afgedopt.
Hoort dat of moeten ze allemaal dicht?
Waarvoor zitten ze er trouwens?
Weet niet hoe goed je kunt lassen natuurlijk, maar als je met een lastoorts maar in de buurt komt van het alu spruitstuk, smelt het compleet weg.  Lijkt me geen optie dus.  Plaatje is makkelijker en werkt afdoende.
De kerstboompjes zoals we ze hier vaak noemen (vacüumtorentjes) zijn geschikt voor meerdere modellen auto's en hebben daardoor zoveel aansluitingen erop zitten.  Bij sommige modellen word er maar eentje gebruikt en bij andere modellen (lees andere motoren) 2 of 3 bijvoorbeeld. Is geheel afhankelijk dus van het blok wat er in zit.
christianvanloon
Opgelost.
Toch een klein gaatje ernaast geboord en getapt.
Dat werkt prima tot op heden.... :)
