hoe kan ik vaststellen welke type draagarm voor mijn volvo 850 T5 1995 heeft?
Gestart door crta23, 14-01-2014 13:44:01
crta23
ik heb even op de forum maar ik ben nog niet uit. k heb begrepen dat er verschillende typen draagarmen zijn.
online kan ik een draagarm met 1 bolt fitting of 2 bolt fitting.
hoe kan ik het zien welke ik moet hebben?
alvast bedankt!
crta23
dat snap ik. maar waarnaar moet ik kijken? hoe weet ik welke type het is als ik het zie
welke type zit er standaard er op?
Maak anders even een foto. Ik durf het ook zo niet te zeggen. Ik weet wat er op mijn modeljaar 95 850 zit. daar zit de draagarm met 2 bouten vast. (een voor en 1 achter)
Linkje ter info voor degene die ik bedoel
http://www.estateservices.nl/ophanging/draagarm-850-s70-v70-links-trw.html
crta23
Dat is dus het type met 1 bout per bevestigingspunt aan het subframe, waarbij de bout dus in de langsrichting van het subframe loopt en niet dwars op het subframe gemonteerd wordt zoals bij de 2 bouts variant het geval is.
Een goed alternatief voor de origineel volvo draagarmen is Meyle HD versie.
crta23
crta23
Boeijke
Groot.
Maar kunt beter nieuwe kopen of er nieuwe bussen in persen bij je eigen draagarmen.
Met deze weet je ook de staat van de rubbers en stuurkogel niet.
crta23
Gebruikte draagarmen als je niet weet waar ze afkomstig van zijn zou ik zelf niet doen. Liever iets meer uitgeven dan weet je dat het goed is
Gewoon niet doen!
Die ty-wrap zit er niet voor niets in bij die ene.
Je kan nog beter een paar nieuwe immitatie kopen.
The Demon.
trimix
alleen de diesel heeft andere draagarmen   de rest is allemaal het zelfde
