Re: Martjes mini blog V70XC ....aandrijfas rechtsvoor....
Gestart door martje, 23-02-2013 18:35:25
de as uit de fuse halen kan wel eens erg lastig gaan. Met goed gereedschap gaat het overigens wel
Netjes zo gedaan Martin en mooi dat het gelukt is  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: Sbv op 27-01-2014 23:11:46
tja, totdat de fusee het dus begeeft;)
martje
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Dat geeft je dan toch een stukje voldoening :) Chapeau voor je doorzettingsvermogen, de meesten hadden het er bij laten zitten denk ik.
Mooi zo Martin, eindelijk gerechtigheid !!  Fijn dat ik heb kunnen helpen hiermee.
martje
Na het vervangen van de wiellagers minder herrie maar zeker nog niet geruisloos,  deze op de aandrijfas loopt ook niet lekker.
Is deze te vervangen  :eusa_think: en zoja hoe dan...?
hendrik32
Die as ziet er wel anders uit als die van mij
Citaat van: hendrik32 op 06-03-2014 20:12:02
Ik zie het nu, ja. Zou het dikkere gedeelte toch niet hetzelfde zijn?  :eusa_think:
martje
Citaat van: elianmars op 06-03-2014 20:48:07
Nou het dikkere gedeelte is hetzelfde  ;), lager ook te krijgen als  "Tussenlager aandrijfas FEBI - 19945" en die was weer op voorraad (52 eurie) bij de autospullenboer.
Tijdens het persen ff geknikkerd. Knikkers weer opgeborgen met wat vet en de spullen er weer opgeschroefd, we zijn weer het heertje.
Psooooo wat is dat lekker zeg zo'n stille auto  8)
Dus het is gelukt?  :)
Knikkeren had niet gehoeven. In het blog van hendrik staat dat hij ook al geknikkerd heeft. Had je dus op je hoede moeten zijn  ;D
Het is mij ook pas 3 keer gebeurd, hoor  :eusa_shhh: :P
martje
Niets te melden en dat mag ook wel eens gemeld worden  ;)
Zelf nog een beurt gegeven bij 310.000 en verder vlekkeloos naar nu bijna 325.000 gereden.
Zonder problemen een nieuwe APK en binnenkort maar weer eens wat frisse olie erin enzo.
Even afkloppen maar het voelt aan alsof dit gebakje als daily driver nog jaren verder kan.
Bouke
Hoe is het nou met je lampje wat je aan had door de dp?  Dat kon ff niet terug vinden in je blog?
