alarm met de driehoek
Gestart door Pindol, 06-08-2005 08:40:27
Pindol
Beste Volvisten...
In onze pas aangekochte Volvo zit een alarm tegen de linker A-stijl.
(De driehoek)
Het probleem is dat deze niet werkt. ???
Er ligt een relais in het handschoenenkastje, waarop staat VOLVO GUARD.
Ik weet niet waar deze zou moet zitten, en misschien is ie wel kapot en zit er al een andere in.
Ik zie onder het dashboard (Bestuurderszijde) vanalles, maar kan deze relais niet meer plaatsen.
Ook zie ik de eventuele vervanger niet zitten.
In de auto zitten verder wel bewegingssensoren, waarvan ook een extra kastje onder het dashboard hangt.
De centrale vergrendeling werkt verder normaal met de sleutel, maar geen enkel ledje doet het in de ontvanger.
Ik heb bij de dealer een nieuwe afstandbediening gehaald, maar wil eigenlijk van te voren weten of het technisch en economisch nog mogelijk is om het alarm te fiksen.
De dealer vertelde me dat er het een en ander doorgelust zou zijn, maar wilde er verder niets over kwijt.
Na het een en ander op dit forum nagelezen te hebben ben ik er dus niet echt
uitgekomen.
De handleiding heb ik, samen met een vaag klein sleuteltje.
dit zou van het alarm kunnen zijn, maar waar zit dan het slotje?
Kortom, eigenlijk zoeken we een techneut, die dit varkentje kan wassen. ;D ;D ;D
Elektronica werkt op rook!! Als de rook eruit is, werkt het niet meer.
#1
Ik heb thuis wel een elektrisch schema liggen maar niet digitaal ik wil het wel op sturen.
Amieke850
Sleuteltje: het slotje bevindt zich ergens onder de motorkap.. ik weet alleen dat je hiermee een ongewenst gillend alarm kunt afzetten wanneer de AB 't niet doet...
Lees DEZE THREAD maar eens door. Aan het eind van pagina 1 begint het interessant te worden  ;)
Pindol
Citaat van: mehn op 06-08-2005 11:08:54
Ik heb dus al 2 dagen op zijn kop onder het D.B. gelegen.
ik zie de relais niet zitten :-[ :-[
Alleen zie ik een relais waarop staat ignition nogwat, daarlangs is nog een plaatsje vrij, maar daar past mijn relais (module ) niet op.
Dan zou ik eerst die ingnition relais moeten verwijderen.
Verder zie nog ik nog een klein plat stekkertje met 10 pinnetjes loshangen.
Die past boven in mijn relais dat ik los erbij heb.
Ook geen contactslotje of Hoorn o.i.d te vinden onder de motorkap.
ra ra......
toycar
Kan zijn dat er door de vorige eigenaar of dealer zgn overbruggingsrelais zijn aangebracht. Deze zul je aan de hand van Ludo's tekening moeten traceren en verwijderen om daarna het relais van het guardsysteem aan te brengen.
Suk6
Pindol
Klopt helemaal..
Ik heb de schakelaars en de overbruggingsrelais gevonden...
Morgen ga ik er mee aan de slag.
De motorkapschakelaar is niet bedraad, dus die kabels moet ik nog opsporen, evenals de sirene is een "missing part"
Misschien weet iemand vanaf welke kant deze kabels in de motorruimte zouden moeten komen.
denkweb
#7
Bij Klasse 1 is motorkap toch ook niet geschakeld in het alarm systeem...?
Sirene of claxon kan gekoppeld worden, dus sirene is geen noodzaak.
Op relay 210/121 zeker 50E en 50F doorverbonden?
Pindol
#8
Vandaag na een inspannende 17 minuten de centrale vergrendeling weer
gemaakt, alsmede het alarm.
De nieuwe handzender ingelezen en het alarm opnieuw geprogrameerd naar mijn wensen.  :D
Alleen.........geen geluid tijdens alarm de of activeren, ook niet tijdens een alarmmelding.
Dus mijn vraag blijft open, waar kan ik een hoorn of clakson aansluiten.???
Ik kan nergens geen kabels of stekkers vinden op de plaatsen waar eventueel iets gemonteerd kan worden.
Weet iemand waar de kabels liggen, of uit de kabelboom komen?
Als de originele clakson gebruikt zou worden, hoe wordt deze dan geschakeld?
Alvast iedereen bedankt voor de info over mijn topic..
Pindol
En die zouden via een relais of zo de originele claxson kunnen schakelen?
dat dan ook in het ralaiscontactblok zit. (dus onder het DB)
of komt er een aparte kabel vanuit H in de motorruimte??
(Originele plaats van de kabel is tegen het schutbord in het haakje onder het chassisnummer)
zover ben ik al wel  :-)
Pindol
Maar die loopt bij jou niet naar de motorruimte??
Pindol
En je kan niet zien vanaf de hoorn waar hij de auto, of kabelboom inschiet?
Pindol
Hier dus helemaal niet ,
Kabel is afgeknipt achter de relais, >:(  Contactslotje en hoorn zijn weg, in ieder geval nou is het nog wel te maken :P :P
Ludo en ieder ander, hartelijk bedankt, als ik iets terug kan doen??  graag......
latersssZzz
