V70(n) R met B5244T5, auto rijdt heerlijk, eindelijk maar toch, nu tunen
Gestart door Brambo67, 05-02-2013 12:50:59
Brambo67
Citaat van: Sbv op 31-01-2014 21:33:15
stuurschakelaar defect ?
Zal ik dan moeten testen. Weet jij of dit pompje hard zuigt? Ik ga morgen het pompje nog weer op de slang zetten waarop ik nu die omgekeerde pomp op heb gehad. Misschien dat als ik het pompje dan even laat draaien het wel werkt...
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
Ik zou niet weten of pompje hard zuigt, maar schakalaar kan kapot. Niemand in de buurt waar je even een werkende mag lenen om uit te sluiten ?
Ooit de pedaalschakelaaars vervangen? Alle problemen kwamen bij mij daarvan. Zijn de kosten niet. Is zwakste onderdeel van het systeem.
Brambo67
Citaat van: Sbv op 31-01-2014 21:46:08
Ik jab Wibren wel even appen. Misschien heeft hij nog wat liggen uit zijn V70. Overigens deed alles het voor de demontage nog wel...
Brambo67
Ik zag trouwens dat, nu ik het CC relais eruit haalde, de hele zekeringen kast in duigen ligt. Ik weet nog dat Niels dat ding er toen probeerde uit te trekken en dat het niet lukte. Blijkt nu dus dwars door midden  >:( Kun je die eigenlijk vervangen zonder de gehele kabelboom er uit te trekken? Gaat dan om het witte deel waarin de zekeringen enz. zitten. Ik heb het idee dat het alleen maar een frame is en dat het dus zou moeten kunnen....
Brambo67
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 31-01-2014 21:48:30
Bedoel je de ventielen van het systeem?
Citaat van: Brambo67 op 31-01-2014 21:59:19
hmm, kijk uit dat je daar geen lekkage gaat krijgen. Had sander geen kabelboom liggen? Of misschien groko?
Citaat van: Brambo67 op 31-01-2014 22:14:43
Yes! Zo heten ze bij Volvo inderdaad.
Brambo67
Zo vandaag even bezig geweest. CC doet het! Ventielen werken etc. Blijkbaar vergeten één klein stekkertje aan te sluiten. In ieder geval alles weer even langsgelopen. Ik ben niet zozeer bang voor lekkage overigens in het zekeringengedeelte. Het zwarte kastje is goed maar de witte zekeringen en relais houder is gescheurd. De stekkers aan de kabelboom waarin de relais komen zijn goed.
Heb ook nog even een ander bovendek erin gezet. In een half uurtje alles los en weer vast. Nog niet perfect maar kan eerst.
Eigenlijk is de auto nu klaar.......... ::) Na bijna een jaar klussen, met grote onderbrekingen (zie eerder in mijn BLOG) Natuurlijk is ie nog niet perfect maar alle grote dingen zijn nu opgelost. Het blok loopt als een zonnetje en lekt geen olie meer. De airco doet het zonder foutmeldingen, de koeling werkt, hij schakelt en koppelt als een nieuwe en ook schuifdak en achterwisser doen het.
Ik ga nu eerst even rustig met de auto op pad. Ik heb 'm nu twee keer laten uitlijnen en dat is nog steeds niet goed gelukt. Maar eens op zoek naar een andere uitlijner.
Voor de komen periode ga ik rustig op zoek naar een nog beter bovendek, ga ik een achteras klaar maken en ga waarschijnlijk de dakrails er af halen. Oh ja, het tweede setje Volans gaan in het voorjaar ook nog naar een velgendokter. Die wil ik nog even helmaal strak hebben.
Vooralsnog iedereen hartstikke bedankt voor alle hulp, meedenken en steun. Eén ding ben ik definitief mee gestopt.... het kostenlijstje.....  ;D
Brambo67
maruska
Dat hangt af welk witte deel.. Ik heb hem nu klaar voor montage liggen, en ik kan je vertellen dat wit er niet zomaar afgaat. Zit een hoop onder/achter, en dat is een priegelwerk
T-5R
zo ongeveer alle aansluitingen erop loshalen en dan pas kan je wisselen
maruska
en dat is dus juist het K werk.. erg precies, en nauwelijks terug te plaatsen...
T-5R
