Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
Martijn_B
Hoe hoog is je druk bij:
Koude motor / 900 rpm:
Warme motor / 900 rpm:
Warme motor / 2500 rpm (rijdend):
Warme motor / 4000 rpm (full pull):
t5joost
Warm +\- 80 grade 0,5 bar ofzo slecht te zien maar ronde de 0,5 900rpm
Wout-P11
Citaat van: t5joost op 01-02-2014 18:35:35
Hopelijk is mijn meter stuk/niet goed, anders heb ik geen idee wat er dan nog mis kan zijn.
Hopelijk niet opnieuw lagerschade...  :(
'99 Subaru Forester S-turbo & '97 Nissan P11 SR20
t5joost
Voor als nog niet, daarom ben ik ook zo voorzichtig
MrCain
Denk dat het wel mee zal vallen => je oliedruklampje gaat (als deze werkt) al branden bij 0,5 bar als het goed is. En volgens mij is deze nog niet gaan branden? Is zeer verstandig om een mechanische meter er op te zetten, mijn ervaring is dat die aftermarket metertjes nogal kunnen afwijken.....
Gewoon voor de zekerheid na meten => meten is weten ;) En als die oliedrukmeter echt zoveel afwijkt...uit die Volvo trekken en vliegles geven ;D
Citaat van: een wijze man
t5joost
Lampje flitste wel op toen de olie 120grade werk bij koppeling in trappen
Dit was voor de pomp wissel
MrCain
Citaat van: t5joost op 02-02-2014 17:55:52
Dat is dan niet goed....
Klepje in de oliepomp en sproeiers goed gemonteerd?
t5joost
Heb er nu een nieuwe pomp tussen zitten
Bij de eerste keer het klepje indrukken van de oude pomp leek het wel of deze heel zwaar ging.(alleen de eerste keer)
MrCain
Anders voor de zekerheid je sproeiertjes achter op het blok van de zuigerkoeling controleren: dacht dat daar ook klepjes in zaten :eusa_think:
En je tussenring tussen je filter is ook de juiste?
Gaat een zoekplaatje worden Joost, zal er ook niet te veel meer mee rijden voor er iets kapot gaat in je blok...
BTW: spelingen van je nieuwe krukas waren ook nog goed? => niet te groot?
t5joost
Krukas is als nieuw heeft 1 ton gelopen
Klepje boven het olie filter is goed
Waar zit dat andere klepje precies?
MrCain
Dacht in de sproeiers van de zuigerkoeling => die dingen die achter op het blok zitten
in de lengterichting van de oliegallerij van de oliesproeiers, aan de distributiekant.
MrCain
t5joost
Dank voor de tips
Woensdag de andere meter er tussen en dan kijken wat het doet.
Als dit het niet is dan maar weer verder zoeken.
t5joost
Losse meter zit er tussen, 85 a90 grade 1 a 1,5 bar
Vande week maar even een langer stuk rijden kijken wat de temp doet
