Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
Kijk, als je iets wilt ontwijken zal je 2 dingen moeten doen:
- meten / weten / gokken waar het middelpunt is
- meten / weten / gokken  wat de doorsnede van het te ontwijken object is.
Ik kan met die van mij houten regels van 4,5 x 4,5 zoeken en daar feilloos schroeven in boren (=gipsmuur) en als ik zoek naar "metaal" slaat hij ook uit (=heb altijd aangenomen dat dat dan ofwel water danwel stroom is) en ik heb er nog nooit iets verkeerds geraakt. Volgens mij heb je geen "industry-grade" gereedschap nodig.
Citaat van: MrCain op 28-01-2014 11:40:48
met de detector een kruis gemaakt en precies in de kop van de schroef geboord!
Dat is wel heel sjiek :)
Citaat van: viking_in_shorts op 28-01-2014 11:45:17
Dat denk ik ook niet, maar ik heb paar jaar terug als kerstpakket een leidingzoeker gehad en die was zo goed dat ouders de wc opnieuw konden tegelen omdat ik vanaf de huiskamer de waterleiding van het fonteintje in de plee doorboorde ondanks dat we ook in de wc naar leidingen hadden gezocht. Van die goedkope meuk ben ik wel een beetje genezen dus ik koop liever iets waar anderen al goede ervaringen mee hebben dan af te gaan op het foldertje ;)
Waarom hebben jouw ouders tegels op de WC?  of bedoel je misschien badkamer
Maar .. volgens mij heb je je mening al vast staan: goedkoop = troep.
Toegegeven, mijn Black en Decker doet wat ik ervan vraag, maar ik ga niet zitten "mm-palen" - daarvoor neem ik ruime en grote marges bij mijn projectjes. Ik denk dat je toch iets zwaarder gereedschap nodig hebt, ook al is het alleen voor je eigen gemoedsrust.
Kingfisher
Vandaag tijdens het verwijderen van de oude vloerbedekking van overloop en slaapkamers, kwam ik tot de ontdekking dat de ondervloer (de bekende groene platen) op de betonvloer zijn verlijmd......  :eusa_wall:
De vloerbedekking is er nu dus af, want die lag er los op, maar het verwijderen van de gelijmde groene platen heeft me nu al een hele dag bikken, beitelen en steken gekost voor enkel de overloop. Nu de drie slaapkamers nog.......
Hamvraag; wie heeft ervaring en/of tips met het verwijderen van deze verlijmde groene platen?
:eusa_pray:
In het kader van lachen met ome Dirk: pak een bandschuurmachine met een grove band, dan is het zo weg allemaal :evil: ;D ;D
pwberg
Citaat van: Dirk342 op 02-02-2014 22:19:11
;D ;D  :eusa_clap: :eusa_clap:
(\_/)
(O.o)
Bas T5r
Citaat van: Kingfisher op 02-02-2014 21:01:58
:eusa_pray:
ik had hetzelfde probleem, bij mij had ik mazzel dat de gebruikte lijm op waterbasis was. probeer eens een stuk zeiknat te maken en vervolgens los te halen. ( ik heb een Bosch boorhamer gebruikt met zo'n stalen punt. ) toen ik eenmaal een paar punten los had , ging de rest redelijk makkelijk.
855 T-5R
jelmo86
:eusa_pray:
laten liggen, of zijn ze echt aan vervanging toe???
Clublid 85012049
Kingfisher
Ze moeten er echt uit helaas, want te veel beschadigd.
Ik ga de tips proberen, behalve die van ome Dirk!  ;D
855-Champagne
#414
:eusa_pray:
Je kan bij de betere verhuurbedrijven een elektrisch mes halen om zeil te verwijderen,
Ik heb dat ding verleden jaar zelf ook gebruikt en werkt perfect.
http://www.boels.nl/huren/reiniging/tapijt-vloeronderhoud/tapijtstrippers
Suc6
Gr John
RNB
Ik weet niet in hoeverre het echt verlijmd zit, maar misschien is zoiets een idee?
Wordt gebruikt om wanden mee vlakt e steken als er lijmdruipers zijn op wanden, of de vloer meer schoon te schrapen, of bekistingen mee schoon te schrapen.
Lange steel eraan en het scheelt je rug.
StefanCJ
In ons 'nieuwe' huis willen we graag nieuwe plinten. Het mooiste vinden we hoge, strakke plinten. Kabels hoeven er niet achter, dat is zo'n gedoe als je eens een ander kabeltje wil leggen. Daarom wil ik zelf plinten laten zagen uit mdf platen.
- kan ik mdf gewoon gronden met grondverf of is speciale verf (mdf grondverf, kwastplamuur etc) nodig of aan te raden?
- kan aflakken met elke willekeurige verf of is een speciale verf vereist?
- qua montage, ik ben niet van plan om elke drie jaar nieuwe plinten of vloer te gaan leggen dus wil ze met polymax aan de wanden vastkitten. Als we eens een andere vloer nemen monteer ik naderhand wel hogere plinten. Polymax goed of ander alternatief?
Tevens een vraag over de garage. Garage en stellingruimte is nu gescheiden door een wand van gipsplaten. Hier wil ik een opening ter grootte van een deur (circa 2,10 bij 1,00 in maken. Hoe kan ik dit het handigst doen? Simpel de maat aftekenen en zagen kan wel, maar het moet wel netjes afgewerkt worden. Misschien eerst gipsplaten van de muur schroeven, geraamte met profielen aanbrengen of verplaatsen, gipsplaten op maat maken, tegen geraamte schroeven, afwerken? En zoja, hoe dan afwerken met bijv. een home-made kozijnwerk?
Graag een klein beetje in Jip en Janneke taal, ik kan wel redelijk wat maar ben geen super-dhz-held.
Steef, neem in ieder geval watervast mdf. Bovenkant goed glad schuren, anders blijft het ruw.
Mdf grondverf (bijvoorbeeld van Bouwmaat) is goed spul op waterbasis. Droogt lekker snel.
Daarna kun je de plinten aflakken met lak op waterbasis.
Polymax of andere kit op polymeerbasis is prima te gebruiken.
Meestal kit ik de naden ook nog af met polymeerkit. Is goed over te schilderen met zowel latex als lak op waterbasis.
Wat betreft de deur, eerst eens kijken wat voor regelwerk het is. Hout of staal. Met hout is het iets makkelijker om aan te passen.
Bij (alweer) Bouwmaat zijn complete kozijnen met afgehangen deur te koop. Kun je er zo in monteren. Koplatten er overheen en klaar.
marc-850
Voor MDF heb je speciale grondverf. Daarna is het af te lakken met bijna iedere verfsoort.
Montagekit voldoet prima om ze vast te zetten op de muur.
Zo heb ik ze ook gemaakt. Stroken van 11 cm gezaagd (uit 18 mm MDF), gegrond en afgelakt.
Daarna vastgekit met montagekit.
V.w.b. je deur:
Ik zou gewoon een gat ter grootte van een standaard deurkozijn uitzagen (bijv. van de Gamma/Praxis). Dan rondom tussen de gipsplaten een balk schroeven, waar je het kozijn op vastzet. Deurtje erin en klaar.
marc-850
