Golf(?)platen door laten steken over het dak van de caravan en klaar, lijkt me.
blastaway
dat wordt mooi! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
BBS
Hoe we de aansluiting van het dak tussen de overkapping en caravan gaan maken weten we (nog) niet. ::)
Normaal gesproken begin van boven en werk je naar beneden, maar omdat we een vlonder willen hebben komt die op 37cm boven het terras. Dan sluit die mooi aan op de hoogte van de deur.
En aangezien ik bijna 1,95 meter ben, moet de overkapping op minimaal 2 meter komen op het laagste punt. En ja dan kom je boven de caravan uit ::)
Maar ik wil eigenlijk wel een waterdichte verbinding tussen het dak van de overkapping en caravan.
Waar we eigenlijk een beetje over na zitten te denken is de aansluiting maken door middel van boeien. We willen proberen een boei van 10 plat op de dak van de overkapping te leggen en daar op 90o een vertikale boei aan vast maken die net boven het regengootje van de caravan laten lopen. We denken dan een waterdichte aansluiting te hebben, maar ideeën zijn altijd welkom ;)
Simpel schematisch voorgesteld:
____
Volvoloos....
BBS
Ook vandaag even op de camping geweest. Ik dacht dat het een eenvoudig klusje zou worden van een uurtje of 2 maar het duurde allemaal net ff iets langer :eusa_boohoo: De palissades moesten een stukje ingekort worden omdat ze niet onder de caravan pasten. :eusa_wall: Kon de "draai" niet maken tussen het terras en onderkant caravan. :-[ Euhmm ja, dus even niet over nagedacht. 5cm aan de onderkant afslijpen was de oplossing en de palissades passen nu wel mooi.
Wat straks in het zicht blijft -dus niet afgedekt door het bordes- blijven palissadepaaltjes en wat straks achter het bordes komt te zitten heb ik gemaakt van opsluitbanden.:
Aan de achterzijde een berg zand tegen aan gegooid en wat grind om het zand op zijn plaats te houden. Mooi even met een gieter wat water over de stenen en het zand gegoten zodat het nu mooi kan verdichten.
Totaal plaatje aan de linkerzijde van de caravan:
Aan de rechterzijde en aan de linkerzijde heb ik ook een stroomkabeltje gelegd. Die aan de rechterkant zichtbaar is wordt voor de stroomvoorziening t.b.v de overkapping en de eventueel buitenverlichting. Die niet zichtbaar is wordt gebruikt voor de stroomvoorziening in het schuurtje en het nog te plaatsen fonteintje.
Plaatje van de rechterkant:
De volgende stap wordt de onderkant van de palen die in de kokers moeten ff voorzien van likje ijzer/lood menie zodat ze van onder niet wegrotten.
En daarna gaan we met de daadwerkelijke opbouw van de luifel beginnen :eusa_dance: :eusa_dance:
Volvoloos....
Je hebt ook van die paalhouders op van die pinnen, zodat de onderkant altijd droog blijft..
Lekker aan de klus, van de zomer lekker weer van genieten!
BBS
Ja we hebben inderdaad paalpunthouders maar nee de palen blijven niet geheel droog omdat we die dingen iets in de grond gezet hebben voor extra houvast.
Daarom wil ik eigenlijk de onderkant van de palen in de menie gaan zetten zodat die wat beter beschermd zijn tegen het water. ;)
Volvoloos....
MVeldhuis
Kun je niet beter teer gebruiken daarvoor? Worden houten palen toch?
BBS
#1822
Het zijn inderdaad geïmpregneerde houten palen van 9cm in het vierkant die erin komen.
Is teer beter dan om erop te smeren? en waar zou ik dat eventueel kunnen krijgen mathijs?
Edit:
Ik zag bij karwei een bus Cetabever tuin teer, is dit wat?
Volvoloos....
MVeldhuis
BBS
Waarom zou teer beter zijn als menie dan?
Bij mijn weten moet je alles wat langdurig in water staat in de menie gaan zetten..... :eusa_think:
Volvoloos....
MVeldhuis
Geen idee, ik ben pompmonteur ;D
Mij is hetzelfde verteld maar dan juist over teer haha.
BBS
Aha :D Bedankt voor de tip, dat teer verhaal zal niet zomaar uit de lucht komen vallen denk ik zo :eusa_think:
We gaan weer verder zoeken, ik heb nog een poosje voordat het erop komt, zeker tot midden volgende week :eusa_shifty: ;D
Volvoloos....
BBS
Vandaag voor weinâg centen een nieuw tafelmodel koelkastje gevonden bij de Scheer je weg en laat je foppen. Was een show modelletje maar wel met 1 jaar garantie op het ding. Het is een Etna en onze vorige ervaringen met Etna waren gewoon goed. Het is een ding wat geen vriesvakje heeft en dat komt de ruimte voor het koelgoed ten goede. Daarbij is het een energie klasse A+ wat weer goed is voor een lager stroom verbruik -zeker op de camping-
Maar zoals het er nu naar uit ziet hebben we dus een tafelmodel koelkastje over. Ding koelt verder goed maar verbruikt wat meer stroom.
Als er geen belangstelling voor is gaat 'ie anders naar de stort volgende week....
Morgen komt ons petekind een dagje en nachtje slapen en dan brengen we zondag de nieuwe koelkast naar de camping....
Volvoloos....
pwberg
Zoek nog zoiets, ook voor op de camping. Wat verbruikt dat kreng?
Logistiek wellicht wat lastig, eventueel eens kijken of er wat te ritselen valt.........
(\_/)
(O.o)
BBS
Ik heb werkelijk geen idee wat het ding verbruikt :-[ Zit je op de camping op een elektriciteitsmeter?
Wat ik wel weet is dat het ding het bier kan laten bevriezen in het koelgedeelte.-niet het vriesvakje dus.-
Volvoloos....
