Wat zou je doen als je erachter komt dat je opgelicht bent?
Gestart door Scuby, 02-03-2014 18:23:49
Scuby
Citaat van: Redolpho op 02-03-2014 22:54:04
Dat je OBD stuk is. Of de tellerunit is opnieuw ingebouwd, en deugd derhalve ook niet.
Succes verder met het oplossen.
Dank. Duidelijk.
R.Bijl
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:52:41
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 22:49:42
Maar nogmaals hoe groot was de financiele schade....?
Hoe is dat relevant?
als je over een paar honderd euro 850 praat zou ik het laten zitten! Je rechtsbijstand ziet je aankomen....
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:54:00
Citaat van: -D©©©L- op 02-03-2014 22:52:49
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:51:37
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 22:48:49
Dat er een tellerunit in geplaatst is waar een stand van 290000 km op staat......
Waar zit de tellerunit? Op de bak zelf? Als ik het allemaal goed volg is er dus geen manier om de daadwerkelijke km stand te achterhalen van deze motor....
DE TELLERUNIT ZIT VOOR JE NEUS ALS JE IN DE AUTO GAAT ZITTEN OP DE BESTUURDERSPLAATS.
Er is dus geen andere tellerunit geplaatst als je leest wat ik schrijf.
Die is vastgelopen op 313. En staat nu ruim 7 jaar later alsnog op 313. Dat strijkt niet met 290.
ALS JE GOED LEEST SCHRIJF IK OOK NIET DAT ER EEN ANDERE TELLERUNIT GEPLAATST IS. DE UNIT DIE ER NU IN ZIT GEEFT ELEKTRONISCH EEN WAARDE TERUG VAN 290K. OF DAT EEN ANDERE TELLER IS LAAT IK AAN JE EIGEN FANTASIE OVER
HOE IS HET RELEVANT WAT FAIR IS IN DEZE ?
JE WIL NIKS,
JE DOET NIKS,
ER WORDT JE VANALLES AANGEDAAN
EN HET IS EEN ANDER ZŃ SCHULD.
Scuby
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 22:55:50
In mijn optiek is dit hetzelfde principe als: een tientje jatten is ok, maar een rug gaat te ver.... diefstal is diefstal. Liegen is liegen. etc.
Ik dacht hier te komen om advies in te winnen over de opties, of welke weg in te slaan. Helaas kom ik veel mensen tegen die het gevoel hebbben dat ze mij op m'n plek moeten zetten en de les lezen. Ik ben me bewust van mijn rol in de aankoop van een voertuig, heb ook niet anders aangegeven. Ik vind het raar. Ik denk dat als je zelf beseft dat er ruim een half miljoen km's op je auto staat ipv bijna de helft dat je dat ook niet zint. Maar daar zit ik vast naast, een ieder hier zou het vast gewoon laten varen.
Nog even een vraagje: Hoe ben je er achter gekomen dat de wagen minimaal 250K heeft gelopen, nadat de teller is stil komen te staan? Hoe heeft degene, die dit je verteld heeft, de gereden kilometers bijgehouden, als de teller niet werkt?
Scuby
Citaat van: elianmars op 02-03-2014 23:00:02
Als je de auto dagelijks gebruikt voor woon werk verkeer dan ben je daar snel uit.
Ik zou niet meer durven om TS aan te spreken op meer gegevens, eventueel gemaakte fouten of andere manieren van uitlezen. Voor je het weet staat ie bewust tegen je te schreeuwen dat ie niet dom is enzo.
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 23:01:04
Gis werk dus.
The Demon.
Scuby
Citaat van: Redolpho op 02-03-2014 22:59:48
Doe eens wat andere checks met je OBD 1, dan weet je wat meer van dit dilemma.
Laatst had ik hier ook nog iemand met een OBD 1 en dat was ook helemaal verkeerd qua waardes.
EDIT: Dit is welgemeend advies!!!!
Dank,  Ik heb idd de foutcode uitgelezen en de andere diagnose systemen. Alles lijkt in orde en goed te functioneren. Er was een scheurtje in een intercooler buis, en de ECU gaf ook een irregular boost foutcode aan... dat werkte dus goed.
R.Bijl
Er komen niet echt feiten naar voren. Als het je zo dwarszit moet je de verkoper bellen en hem ermee te confronteren....
Scuby
Citaat van: The Demon op 02-03-2014 23:02:05
Gis werk dus.
The Demon.
Ja een berekening op basis van feiten ja. Exact is het niet. Maar het verschil tussen 5k en 50k weet je dan wel.
Scuby
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 23:04:18
Al gedaan. Voorspelbaar respons.
Maargoed. Van dit forum en grootste deel van de leden word ik niet wijzer en ik doe het allemaal zelf oid.
Voor diegene die behulpzaam waren veel dank.
Aan de rest, laat ik dat aan jullie fantasie over. Gebruik kleurrijke taal.
Joe
R.Bijl
Bron: ANWB
CiteerKoop van een particulier
U hebt de auto gekocht van een particulier. Maar u hebt de kilometerstand niet gecheckt bij de Nationale Auto Pas? De verkoper is alleen aansprakelijk als hij op de hoogte was van de fout. En dat moet u bewijzen. Dit bewijs is vaak moeilijk te leveren. Lukt dit, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.
Ik denk dat je nergens gaat komen, als je niet kunt bewijzen dat de verkoper weet van de hogere kilometerstand  :-\
