Zelf roest verwijderen op 850
Gestart door HHXX850, 05-03-2014 09:50:29
HHXX850
Beste allen,
Tot mijn teleurstelling lijkt er wat beginnende (oppervlakte) roest te ontstaan onder de spatlappen van de 850.
Heeft iemand ervaring met het zelf aanpakken van deze roest? Ik ben voornemens met Brunox roestomvormer&primer, lak en 2k blanke lak te gaan werken.
Over Brunox lees ik wisselende verhalen. Wie deelt zijn ervaring? Hoe pak ik dit het beste aan?
Thanks!
2.5 20V Estate 1994
Net spatbord in juiste kleur zoeken een idee ? scheelt veel werk en is meestal wel te vinden
Boeijke
#2
Beter gewoon scherm demonteren. Goed schuren, eventueel beetje plamuur en dan spuiten.
of ander scherm scoren. Misschien nog wel goedkoper.
Edit. Sander isme net voor wat betreft ander scherm
blauweroffel
Citaat van: Boeijke op 05-03-2014 10:08:14
Ik zou ook op zoek gaan naar ander scherm. Ben je sneller klaar mee.
BR
blastaway
Ik zou ook een ander scherm zoeken. Anders moet je echt kaal schuren en lassen en plamuren.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Thijs850
Ik zou ook voor een ander scherm gaan.
HHXX850
Citaat van: blastaway op 05-03-2014 10:30:13
Ook lassen/plamuren als het oppervlakteroest is? Las ook ergens dat de carrosserie verzinkt is, sloop je die beschermlaag dan bij het kaalschuren?
2.5 20V Estate 1994
Boeijke
Schuren moet je toch. Plamuren en/of lassen ligt aan de hoeveelheid roest natuurlijk.
gewoon schermpje scoren. Makkelijker en goedkoper.
BarryH
Eventueel kan je als snelle fix ontroesten met middeltje van HG en dan bijplekken
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Zit er geen transparante sticker achter de spatlap? Die voorkomt het krassen in de lak, door beweging van de spatlap.
Ik zou eerst de spatlap verwijderen en kijken hoe erg de roest is. Als het inderdaad oppervlakkig is, roest verwijderen, roestomvormer erop, lakstift er overheen, eventueel een transparante beschermsticker er op en spatlap monteren.
Ander spatbord kan altijd nog.
HHXX850
Citaat van: elianmars op 05-03-2014 15:38:05
Thanks, als ik het spatbord iets naar voren druk lijkt het inderdaad enkel oppervlakteroest die zich beperkt tot een paar plekjes onder de spatlap.
Ik ga de boel toch maar als volgt te lijf:
- plekken opschuren met dremel en schuurpapier
- Brunox epoxy roestomvormer & primer in 1 (iemand ervaring?)
- Volvo 130 Zilver lak
- 2K blanke lak
- beschermsticker/anti-steenslag folie o.i.d.
Het lijkt me dat 't boeltje dan wel in orde is.
Zal als het zover is hier wel e.e.a. aan foto's plaatsen.
2.5 20V Estate 1994
Boeijke
Staat ergens op het volvolvo forum een heel stuk, met testen, over roestbehandelingen met dat soort middelen.
Is te lezen zonder in te loggen. Zal dadelijk even kijken of ik het kan vinden.
Boeijke
HHXX850
2.5 20V Estate 1994
svenerik
hai HHXX
ik heb hier ook last van en zal je update's met veel interesse volgen !
sven
