ouder en dus wat comfortabler.....
Gestart door blauweroffel, 20-03-2014 20:00:31
Citaat van: grijzev70tdi op 21-03-2014 12:01:29
Dat mag ;D
Bij mijn weten niet, is een gewone T-5 Automaat. Deze staan al wat lager op de poten.
Nou, het lijkt anders een XC-hoogte :o
Citaat van: luuk123456 op 21-03-2014 12:05:48
Dat mag ;D
Dank! Dan weet ik weer genoeg (namelijk dat onze V70 `n stuk hoger zal staan) Damn!!
Ga eerst eens velgen (Comets/Pegs what ever)  "passen" Luuk, maak je daar foto's van pas dan heb je een helder beeld... ;) ;D
Dat mag ;D
Valt best wel mee hoor. Ik sluit me bij Henry aan
luuk123456
Ook ik sluit me bij Henry aan! ;D
Ik kan trouwens niet zeggen dat de Comets als, de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank gaan op marktplaats...
Je mag mijn setje Comets wel komen passen Luuk maar dan moet je er een stukkie voor rijden.... (Epe)
luuk123456
Citaat van: henry classic v70 op 21-03-2014 12:47:59
Dat is héél vriendelijk aangeboden Henry, dank je
Ik zie net op de routeplanner dat we ongeveer 150km van elkaar wonen.
Dat is niet onoverkomelijk, ik hou het even in gedachte als je het goed vindt.
`n stukje rijden met 'de roffel' is geen straf namelijk...
Citaat van: maruska op 21-03-2014 09:31:09
en kans op aanlopen.. ik zou het op 205 houden. wielkast plastic schuren is weer apk afkeur. en voor is het met indraaien krap in de kuip, en je moet eigenlijk c70 stuuruitslagbegrenzers erop doen
Ik heb 215/45-17 onder mijn 850 gehad en nooit last van aanlopen gehad. De wagen was ook verlaagd.
Haenzel
Hier zonder problemen een verlaagde V70 met 225x45x R17 in combinatie met C70 uitslagbegrenzigers. (100km/h teller = 100km/h gps) Iets meer comfort, minder toeren en lagere aanschafsprijs..
luuk123456
#23
Citaat van: elianmars op 22-03-2014 21:34:55
Dit is inderdaad de maat waarnaar ik op zoek ben! Onze auto is dan (nog?) niet verlaagd...
luuk123456
Citaat van: Haenzel op 23-03-2014 23:47:15
Velgen met deze bandenmaat worden inderdaad veel aangeboden op marktplaats etc.
Ik zie in ieder geval dat deze maat véél vaker voorkomt dan hierboven genoemde de 215/45-17
Maar het belangrijkste is nog wel dat de banden om velgen zitten waarnaar ik op zoek ben!! :eusa_whistle:
lekker 205 of 215 monteren dus. Persoonlijk koop ik niet snel gebruikte banden tenzij ik weet van wie ze afkomstig zijn er hoe deze persoon rijdt. Liever velgen zonder banden dan leg ik nadien de banden van mijn keuze erop
luuk123456
Citaat van: Sbv op 24-03-2014 08:03:14
Dat zou inderdaad ook nog kunnen.
Het hangt er `n beetje vanaf wanneer, hoe en voor hoeveel ze worden aangeboden.
Nieuwe banden geven inderdaad wel `n veiliger en betrouwbaarder gevoel.
blastaway
Snap ik niet zo goed. Als het toch een goed merk banden is en je kan zien en voelen dat ze ook zijn? Ik heb voor de golf nog een set 18 inch originele VW velgen gekocht met Continental sportcontact 3 banden en nooit spijt van gehad. Die set is perfect. Ook eerder wel eens voor andere auto's gedaan zonder ellende.
Een simpele inspectie zie je al snel of ze scheef zijn afgelopen, gecupt of onbalans hebben.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Je kan gewoon geluk hebben met de banden. Niet iedereen ziet gelijk wat er eventueel mis is met een band. Ik doe het zelf alleen niet zo snel, wat een ander doet mag deze persoon zelf weten.
Momenteel heb ik op de V70 een gebruikte set liggen, zaten op de velgen echter weet ik wel de eigenaar en die was er erg zuinig op en zou ook vertellen als er wat mis zou zijn. Banden zijn bijna op(wist ik op voorhand) maar om even te testen of ik 18" wil op de V70 voldoen ze prima. Binnenkort setje nieuwe banden bestellen
blastaway
Citaat van: Sbv op 24-03-2014 09:17:10
Klopt. Als je niet weet wat je doet, kan je het beter nieuw kopen.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
