Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
knoopie
Zo heb m'n blog weer gevonden....
Ik rij met de Volvo al weer een poosje rond in princiepe zonder klachten moet ik zeggen
terwijl ik dit typ is dit natuurlijk de goden verzoeken... :eusa_shifty:
Alleen bemerk ik de laatste tijd dat als ik achteruit rij een bepaalde klonk hoor.  :eusa_think:
Het komt rechtsvoor vandaan en ik heb de indruk dat het de as is die toen der tijd vervangen is.
Het was geen nieuwe die er onder gegaan is toen der tijd, en heb sterk het vermoeden dat het de boosdoener is gezien het feit dat het geluid wat sterker wordt.
Wie herkent dit of heeft dit wel eens meer aan de hand gehad?
StefanCJ
Ik hoorde bij mijn 440 ook weleens een kloenk bij achteruit rijden, was meestal een paaltje.
Citaat van: knoopie op 15-04-2014 15:39:22
En als je optrekt heb je het dan ook ?
knoopie
ja die indruk heb ik van wel maar voel je niet zo bij het optreken.
Citaat van: knoopie op 15-04-2014 18:02:17
Koppeling op laten komen vooruit dan klonk en ook bij achteruit ?
knoopie
precies zoals je het omschrijft.. ;)
het lijkt wel bij een warme motor dat het klonk geluid verdwijnt maar dat kan te maken hebben dat het zooitje uitzet.
knoopie
Ik ben er zo goed als uit dat de rechteras vervangen moet gaan worden. Heb afgelopen week geinformeerd en laten horen wat het "geklonk" kan zijn, de homokineet is de boosdoener.
Heb gekeken of de draagarm het is (auto op de handrem, in eerste versnelling zetten en wegrijden dit om te kijken of er speling op de arm zit bij de rubbers), tegelijkertijd gekeken naar de motorsteunen maar dit is ook in orde. Ben van mening dat je beter de hele as kan vervangen dan alleen de homokineet. De as zit me zo wie zo niet echt lekker omdat ik deze ellende al eerder bij de hand heb gehad. Daar waar er toen een 2e hands in gegaan is...
Weet iemand of er zwaardere assen zijn voor mijn gechipte diesel wat ben van mening dat er behoorlijke krachten op komen te staan.
Vraag eens aan Jochem Pethke (Peth©oni) die laat regelmatig veel pk's los op zijn btcc 850, kan je vast wel vertellen welke assen hij gebruikt...
Die diesel assen zijn praktisch onverwoestbaar; want: massief i.t.t. assen van bijvoorbeeld een 10V aka non-turbo. Een homokineet of het lager wat rond de as zitten kunnen natuurlijk best kapot.
Ik denk idd dat vervangen voor nieuw het beste is. Er zitten tenslotte slijtagedelen aan/op.
Ewøut
knoopie
Nieuws m.b.t. de assen heb ik nog niet dit kwam mede door de volgende gebeurtenis.
Afgelopen week kreeg ik van een man(73) geen voorrang met als gevolg dat ik met een gangetje van 65 km moest uitwijken naar rechts. Deze beste man had mij totaal over het hoofd gezien. Hij stond voorgesorteerd om af te slaan, ik in de veronderstelling dat hij me wel had gezien niet dusss.....
Auto geschampt gelukkig, portieren geschaafd op de deurstrips en hier onder.
baalde als een stekker gezien het feit er pas andere deuren inhangen van de uit elkaar getrokken auto van Stefan.
Sorry Steef lijkt wel of er mee gespeeld wordt.... :eusa_shifty:
Ai, wat jammer weer Ries... gelukkig heb je een "makkelijke" kleur  :eusa_eh:
Oei, da's klote. Had ik niet uit de apps begrepen. Auto verder wel rijdbaar?
Ewøut
knoopie
#1483
Afgelopen vrijdagavond de bovenste motorsteunrubber vervangen samen met Triton ( Andre)
Deze was gescheurd en zat bovendien verkeerd geplaatst. Hij ving de verticale "krachten op i.p.v. de horizontale krachten. Dre was gezellig en de nasi was super....
Kloenk nog steeds aanwezig ook dit komt in orde....
knoopie
Vanmiddag een nieuwe rechteraandrijfas besteld...  wil het probleem verholpen hebben voordat er meer schade ontstaat. Morgen komt de as binnen.
Het kost wel wat maar liever goed en orgineel dan straks met de gebakken peren te zitten.  :eusa_shifty:
