Wat is jullie verbruik?
Gestart door Robertjuhh, 30-12-2004 17:29:52
Powerpete
met de sleurhut erachter en de dakbox op t dak stijgt t verbruik dramatisch.... als je dan ook nog probeert t record richting zuid frankrijk probeert te breken sta je dus elke 450 Km weer aan de pomp....
1/7 dus, had wel een keer total exalium getankt en kon daar een dikke 80 Km verder mee komen !!!, trok ook beter erop, ga t hier toch ook maar eens uitproberen... het hoogste verbruik was met AVIA superplus in duitsland getankt, gemiddelde over de vakantie, nagenoeg alles met de caravan erachter 1/8,5 waarbij ik erg van doorrijden hou..
normaliter is mijn verbruik zo rond de 1/9,5 waarbij het voornamelijk stadsverkeer en korte stukjes is, en als de snelweg dan in zicht komt gaat het gas gewoon goed open.....
airco staat meestal uit, wordt anders gek van het in en uitschakelen..
...........................Peet........................ ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 17-08-2005 13:25:16
Citaat van: thuur op 17-08-2005 11:00:08
Grootste verschil in verbruik wat ik geconstateerd heb is na het verleggen van de bekabeling van de krukas- en nokkenassensors. Ik kon onmiddelijk een km verder rijden op iedere liter :o
Dat is toch opmerkelijk  :o Als je zuiniger wilt gaan rijden denk je niet meteen aan het verleggen van kabels om, denk ik dan, de weerstand daarvan te verminderen.
Ligt niet aan de weerstand, maar aan de 'overspraak' wat de kabels op elkaar hebben. Oftewel interfereren of gewoon storen. De computer weet dan veel nauwkeuriger hoe het met het blokje gesteld is, dus kan veel exacter/optimaler het aangeboden mengsel samenstellen.
@PowerPete: als je airco constant in en uit klikt, dan kun je beter even langs de airco-specialist ;)
tackle
gemiddeld met mijn kipcaravan erachter : 14.8 liter op 100
dat was wel effe slikken.....terugweg beetje minder hard gegaan, 12.8 liter op 100. Zet dus ook geen zoden aan de dijk.
Zonder caravan 8.2 liter 100 km gemiddeld
ovipetje
Tijdens mijn afgelopen vakantie naar spanje op de route du soleil 1: 16,5 ( gem. 130kmh, vol bepakt 2 personen en 2 fietsen achterop) lijkt me erg netjes voor mijn 2,5 tdi
Powerpete
@ Thuur, was voorheen veel erger, nu afgevuld 3 maanden geleden en t in en uitklikken is bijna weg, nu zo elke 5 minuten een aantal seconden... maar merk t wel als je een dikke berg op moet.....
enne 14.8 op 100 is dus 1/6.7.........klonk al bekend.....
Citaat van: Powerpete op 20-08-2005 20:55:07
Tja, de airco werkt nu eenmaal met hoge druk, lage druk, temp. bereikt etc... Als ie t goed doet: if it ain't broke -> don't fix it!
Peertje
Net terug uit Toscane/Rome.
Volgens de boordcomputer (gereset voordat ik op weg ging): ruim 4000 km gereden. Gemiddeld 11,1 liter op 100 km.
Niet slecht toch?
Hé? Geen banner meer?
onnaj
CiteerNiet slecht toch?
Echt netjes hoor voor zo'n snelle bolide, zijn ma weinig snelle auto's die zo zuinig kunnen lopen hoor!
Peertje
Citaat van: Ludo op 21-08-2005 23:21:25
Citaat van: onnaj op 21-08-2005 23:17:16
mm, het lijkt me toch eerder een 'ritje' met een eitje onder het pedaal.  ;)
Je denkt toch niet dat ik een T-5R koop om langzaam mee te rijden.....
Geloof me als ik vertel dat ik in duitsland een keer een "noodstop" heb moeten maken van 230 naar 120 km/u.
Ik begrijp nu het hele "ik vervang m'n remmen voor grotere" verhaal een stuk beter.  :P
Esveldt
Nou, ik had 1 op 8 km. Incl. een volle dakkoffer en een erg volle achterbak, drie kinderen incl 3 enorme stoeltjes. En uiteraard 2 volwassenen.
Snelheden van 30 km, jaja op de tolweg in Frankrijk tot heeeele stukken 170 km. Vond het niet gek.
Weet zeker dat het zonder chip veeeeeeeeeeeel meer zou zijn!!!
Paul
Rayman
Over het algemeen haal ik een gemiddeld verbruik van 1 op 8,8. Een 1517 kg wegende automaat; ben er niet ontevreden over. Doordeweeks laat ik de T-5R met rust...In de weekenden trap ik het pedaal wel eens dieper in (lekker toeren).
Ik gebruik de 850 over het algemeen niet voor kleine rotstukjes, daarvoor pak ik de fiets wel.
R
Record met de R is 260 km op een volle tank..  ;D
Reitse
Ga een lang stuk rijden (geen cc maar toch stabiele snelheid) en wat gebeurt er met je verbruik, knalt de goeie kant op naar 12,4 km op een liter... en dat op euro-95 van meneer Shell...
Rudi
Citaat van: Johann op 22-08-2005 10:39:12
Dat verbruik moet verder omhoog kunnen ;D hoeveel ltr gaat er in?
Dr.Go-Fast...
Awarnach
Ik zit momenteel met m'n S70 2.5 TDi op zo'n 1:14 gemiddeld (7,2 liter per 100km); en ik trek vaak pittig op en rij verder ook niet echt zuinig... zit meestal op de 130km/h
2.02m | witte S70, nog ff en dan.... S80
