stuurkogels vervangen: WAT HEB IK NOU AAN MIJN STUURHUIS HANGEN?
Gestart door vdV70, 18-08-2005 13:52:49
vdV70
Vol goede moed wil ik de stuurkogels van mijn V70 TDI bj 1997 vervangen.
Maar op de tandheugel vindt ik geen vlak stuk om deze tegen te houden bij het losdraaien van de kogels.
Wat ik wel tegen kom heb ik nog niet eerder gezien:  er zit een groene bus op de heugel.
Deze groene bus zit er muurvast op, is circa 5 cm lang en heeft de diameter van een stuurkogel. Deze zit alleen op het linker uiteinde. Op het rechter uiteinde zit ook geen platvalk o.i.d om de heugel vast te houden.
Is dit 1  stuuruitslagbegrenzer van  een T5?
Wie weet wat dit is?
Tips hoe ik nu de kogels kan vervangen?
Groet en bij voorbaat dank
VdV70
VdV70
Is toch moeilijk zo'n foto erbij zetten.....
Citaat van: vdV70 op 18-08-2005 13:52:49
Nee hoor, zoiets?  ;)
edit: ik weet niet wat Peth©oni aan de code gewijzigd heeft, maar het werkte niet meer, dus heb ik het terug aangepast  :-\
Dat groene ding is de stuuruislagbegrenzer jah. Hier hoef je niks aan te doe, niet aankomen je kan het alleen maar kapot maken :-\. Die groene huls zit vastgeklemt door je stuurhuiseindje links naast de stuuruitslagbegrenzer (op de foto), ik neem aan dat je die gaat vervangen. En die zitten vast!!! Gebruik iets van een hele grote waterpomptang ervoor, anders lukt het niet. Vaak zit er loctite of iets dergelijks op het schroefdraad, spierballen vereist dus :D...
Emiel....
vdV70
Mehn en Emiel bedankt voor de foto en de uitleg.
Er zit er maar 1 alleen aan de linkerkant, zou je niet verwachten dat er rechts ook 1 zit?
Volgens het werkplaats handboek moet er een vlakke kant aan de stuurheugel zitten zodat deze niet verdraaid (en dus het stuurhuis beschadigd) tijdens het losdraaien, hoort deze er niet te zitten bij dit stuurhuis?
Erwin
Enno
Zit er alleen op de linker stuurkogel (as) een stuuruitslagbegrenzer gemonteerd?...Of moeten ze op allebei?
Ramon
Citaat van: V70Enno op 31-10-2006 10:39:19
Noemen ze een spoorstang.......
Of er zitten een paar rechte vlakken aan voor een sleutel of je gebruikt een waterpomptang / "moordenaar" van een kleine meter.
Die uitslag begrenzers moet je lekker laten zitten
Ramon zegt : HUBRAUM statt spoiler !
