slecht lopen en lekkage na oliewissel
Gestart door H_Rovers, 04-05-2014 18:00:44
H_Rovers
Ik heb afgelopen week de olie vervangen, en nu merkte ik bij het starten vandaag dat de motor erg onrustig liep in het begin. Hij sloeg wel meteen aan maar onrustig stationair en flink aan het bokken, misschien liep ie even op 4 cilinders? Na een paar seconden liep ie weer goed. Onder de auto zag ik dat het filter nat was. Oliepeil gecontroleerd, dat was niet heel veel teruggelopen. De motor liep daarna weer prima en ook bij het rijden was niks te merken.
Ik heb een v70 2.4, en ik heb bij het vervangen van de olie ook het filter (plus rubberen ring) en de ring bij de carterplug vervangen. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Misschien slechte compressie doordat het bij het filter lekte? Ik heb zelf het idee dat ik het filter misschien te hard heb aangedraaid en de rubberen ring heb beschadigd.
Jeroentjuh
Welke en hoeveel olie is erin gegaan?
H_Rovers
Kroon 5w40, kleine 6 liter geloof ik, tot halverwege de peilstok staat het nu.
O-ring van het filter ook vervangen en met olie ingesmeerd voor montage ?
H_Rovers
#4
Jep, heb ik ook gedaan, misschien is dat niet goed gegaan? Ik zal morgen het filter even losnemen en opnieuw vastzetten. Kan dit ook de problemen van het starten hebben veroorzaakt?
Volvo850Luxury
Halverwege de hele peilstok of halferwege van de max?
Citaat van: H_Rovers op 04-05-2014 20:02:21
Zorg dan ook meteen dat je een nieuwe O-ring hebt want deze is naar z'n moer.  Is altijd voor 1 malig gebruik.  Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de oliewissel ook het slechte lopen heeft veroorzaakt.  Zal een bijkomstigheid / toevalstreffer zijn.
H_Rovers
#7
Daar heb ik niet echt op gelet. Heb er een kan van 5 liter in gedaan, ff laten zakken en bijgevuld tot halverwege de max. Staat nu dus nog halverwege ongeveer.
Overigens zijn de bougies ook aan vervanging toe, daar kan het ook wel mee te maken hebben. Is zo'n ring gewoon bij een onderdelenzaak te krijgen, of moet ik hiervoor naar de dealer?
Ligt er even aan of je een normaal oliefilter hebt of een inzet filter.  Als je een normaal metalen oliefilter hebt, dan moet je gewoon het filter vervangen.  Is het een inlegfilter met een plastic bak eromheen waar een rubberen O-ring omheen zit die je aandraait moet je ook een nieuw filter kopen ;D want daar zit de O-ring bij en word helaas niet los geleverd bij Volvo....
H_Rovers
Oke, doe ik dat. Kost me ook de kop niet :-) bedankt voor de suggesties. Hoeveel olie verlies ik via dat filter als ik het los draai?
meestal 0.25 tot 0.5 ltr bij een wissel....
