Airco koppeling (klaarblijkelijk van Ford ?) monteren
Gestart door myhobby, 18-05-2014 12:02:15
myhobby
Nadat ik mijn droger van een V70 vervangen had, zit nu alles weer in elkaar, echter de snelkoppelingen lijkt goed in elkaar te zitten, maar ik ben daar niet zeker van. Weet iemand hoe je dat controleert ?
konniekip
Inderdaad afpersen met stikstof voor 30 min en kijken of er drukverlies optreedt
myhobby
Dat was ik al van plan, echter ik zou graag willen weten of de "snelkoppeling" fysiek goed "ingeklikt" zit. De flens van de droger zit enkele millimeters in de koppeling, echter het is voor mij niet te zien (omdat ik het niet weet), of de koppeling nu juist zit.... Weet iemand hoe je dat controleert ?
Zal eens kijken of ik een foto kan maken
myhobby
Nou het antwoord heb ik inmiddels... Volgens mij zit dit niet zoals het hoort, ie de rode pijl (Of wel ?). Maar nu komt de vraag... Hoe monteer je zoiets als dit. Ik heb het originele demonteer tooltje.....
Wie helpt
Theostek
Die zit scheef, want ik zie de veer zitten en is idd niet goed.
Montage geschied volgens de hand.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
myhobby
Citaat van: Theostek op 19-05-2014 21:41:37
Montahe geschied volgens de hand is wel een beetje te vaag voor een nieuweling op dit soort koppelingen. Kun je aangeven hoe je dit correct in elkaar krijgt ? Er staat zeer weinig beschreven op het internet.... En tot nu toe is het niet eenvoudig klikken.
Theostek
#7
Klopt is ook niet eenvoudig in te klikken, is de know how..
En met een beetje pech heb je een imitatie accumulator gekocht...bij 1 of ander online order bedrijf zo als winparts bijvoorbeeld.
Chineese makelij.
myhobby
Citaat van: Theostek op 20-05-2014 22:36:41
Chineese makelij.
Dank voor je hulp. Dat deed 'm.... "de know how." Duidelijk omschreven en uitgelegd. Heb ik wat aan. Zonder je hulp was het niet gelukt ! ;-)
Zo heb ik het indertijd zelf ook gedaan. Ging prima.
myhobby
Okay, koppeling zit met een klik.
Verbinding los gehaald en ingesmeerd met oude R134A uit de oude droger. Eveneens de veer en keringen lekker in de olie gezet. Uiteindelijk met twee ijzers pijpen in elkaar gedrukt en voila ! De klik was daar.
Maar volgens mij zou daar ook handgereedschap voor moeten zijn zodat je niet je halve auto hoet te slopen om kracht te kunnen zetten.
Hopelijk heeft ooit iemand wat aan mijn ervaring
