verdamper, OPGELOST
Gestart door RoelNL, 15-05-2014 19:21:09
Wat ik me kan herinneren is ongeveer de hele witte bak uit elkaar nemen. Ooit eens bij een S70 verdamper vervangen
RoelNL
OK dan ben ik even benieuwd of de verdamper in de witte bak blijft zitten zodat je die er achteraf uithaalt en wisselt en hoeveel aansluiting er aan de bovenkant van de witte bak zitten ik vermoet 5 alleen kan ik de 2 rechts niet vinden.
Ander nadeel is dat ik 1 verdamperleiding(lage druk) los heb alleen de ander met geen mogelijkheid eruit getrokken krijg terwijl die toch los moet zijn. Anders morgen maar even zo'n leiding los haal gevalletje lenen bij de volvo dealer om de leiding los te halen.
RoelNL
Sander hoe had je toen de torx boutjes uit het stuur gekregen?
Citaat van: RoelNL op 29-05-2014 22:43:49
Wat sloopwerk en met een dremel etc
RoelNL
dat ga ik maar niet doen denk ik haha.
Ben nu bezig mijn kachel radiateur (deze lekt ook een beetje op de aansluitingen) los te halen alleen krijg ik die zwarte leiding houder niet los 1 schroefje heb ik al los alleen die aan de andere kant krijg ik niet los omdat je daar onmogelijk bij komen ivm ruimte gebrek.
zijkant
onderkant
Ik weet niet of je die zwarte klem moet loshalen maar mijn inziens wel. Ik heb de 4 schroeven  en dolby unit eruit gehaald.
heeft iemand de gouden tip?
maruska
volgens mij hoeft dat zwarte blok er niet af. je borgt de slangen met een afsluyitplaatje met 1 schroef volgens mij.
T-5R
RoelNL
Laat maar ik heb hem zojuist los gekregen. Zag op mijn laatste foto een schroefje zitten die ik los moest halen.
helaas is de kachelradiateur ook aan vervanging toe.
maruska
das een flinke bende. maak gelijk even de metalen buizen schoon, vooral bij de aansluiting van de kachelradiator..
T-5R
Zo te zien is er eens een antilekgoedje gebruikt, of heb je roze koelvloeistof?
Citaat van: volvobug op 30-05-2014 16:31:37
Bij mij was het bruine purrie maar dat zal door de tijd komen, deze valt nog wel mee eigenlijk  ;D
RoelNL
haha beide een tijd geleden, gelijk nieuwe besteld.
maar goed ik heb de verdamper eruit gekregen met veel gepast vrikken en bewegen en een aardige buurman kun je een heel eind komen. Je hoeft trouwens niet heel je dashboard eruit te halen om de verdamper los te halen.
wat plaatjes
gele kleur is lekkage.
de nieuwe.
Maar wat is dit een verschrikkelijke k*t klus zeg, en zeker als alles al niet lekker in 1 keer goed gaat.
Alleen het resultaat telt straks, de rest ben je zo weer vergeten  ;D
RRRRR_Ramon
Precies, als je straks weer met een winterjas, oorwarmers en handschoenen in je auto zit met de airco op standje Noordpool ben je alles zo vergeten. Knap dat je het zelf kan, ik ben er nooit aan begonnen en heb 3 jaar zonder airco gereden. Nu heb ik wel weer ee auto met airco en weet je wat je gemist hebt al die jaren.
Succes met de boel terugbouwen!
T5turbo
Lekker bezig zeg.  :eusa_clap:
Succes met de laatste loodjes.
RoelNL
Zo vandaag weer verder gegaan met het dichtbouwen van mijn dashboard.
helaas ging tijdens het monteren van mijn nieuwe kachelradiateur de doorvoer vanaf het schutboard eraan waar de verbindings pijpjes op vast zitten die op de kachelradiateur komen.
Nu probeer ik in vida een nieuwe te vinden alleen kan ik hem vinden. Hebben jullie een idee waar dat ding kan vinden en of deze uberhaupt nog te bestellen is?
