Dashboard vragen
Gestart door Arnie82, 11-06-2014 15:40:53
Arnie82
Mijn dashboard is (na een aantal uren eraan besteed te hebben) nagenoeg stil.
Tot nu toe gedaan:
* rechterzijde opgevuld tussen dash en voorruit
* Onderkant dashboard aan de rechterzijde verstevigd
* Bouten onder de parafaan "geoptimaliseerd"
* bovendek en onderdek op de rechterhoek (onder het luchrooster) verbonden
Toch blijf ik nog met een knerp zitten die optreed als de temperatuur wat warmer wordt. Ter hoogte van de tweede parafaanbout van rechts knerpt het dashboard af en toe met (stevig) versnellen of vertragen.
Niet heel hard maar ik weet het en dus let ik erop. Ik heb het idee dat de bevestiging van het kunstof op het staal van het schutbord de boosdoener is.
Als je de bout uit de parafaan losdraait is het geluid namelijk weg... Maar krijg je weer andere geluiden terug.
Ik heb al geprobeerd om de aansluiting te smeren door er vanaf de motorruimte smeermiddel in te spuiten maar dit heeft geen resultaat (denk dat de olie niet op de  juiste plek komt)
Heeft er iemand misschien een oplossing hiervoor? (anders dan het hele dash demonteren dan ;))
Zoals gezegd is het dash verder stevig (geen afgebroken punten) en stil... Alleen dit kleine knerpje hoor ik af en toe nog. :eusa_wall: ;D
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Arnie82
Heeft iemand misschien een goed beeld van hoe het dash en deze strip in elkaar zit? Dan kan ik even gaan kijken hoe ik het aanvliegen kan.
Foto's of een technische tekening..? Alvast dank!
Arnie82
#2
Op onderstaand topic al een mooie "how-to" gevonden...
link
Momenteel nog op vakantie in la France (waar het slechte wegdek en warme weer het dashboard niet stiller maakt :eusa_wall:) maar als ik terug ben het dash er toch maar even uit pakken.
Als aandachtspunt wel dat bij mij de bevestigingspunten nog in tact zijn. (Je kan de bouten gewoon vast draaien) echter duw je op het dashboard als alles vastzit dan kraakt het.
Denk dat ik een flinke rol vilt tape nodig ga hebben.
Arnie82
Een update op dit verhaal staat in mijn blog
