weer niet starten ..............
Gestart door rpakuypers, 07-07-2014 16:34:48
Yep en verder niets aan toe te voegen.....
Voel eens aan de accu-kabels als je een tijdje hebt gereden Roger, als deze erg warm/heet zijn bestaat de mogelijkheid dat de kabels van binnen zijn geoxideerd en niet genoeg spanning doorgeven..
rpakuypers
Citaat van: henry classic v70 op 08-07-2014 08:21:51
Dank voor de tip Henry, zal het straks meteen uitproberen.
Roger
rpakuypers
Net even een check gedaan en starten doet hij niet meer. Voltage gezakt van 12,8 naar 10,6 afgelopen nacht. Net maar een nieuwe accu besteld  :eusa_whistle: Kan geen gegevens op de oude accu vinden maar die is zeker gedateerd en het totaal leeglopen onlangs heeft hem zeker geen goed gedaan want sindsdien doet zich het verschijnsel voor. Dank voor het meedenken  :eusa_clap:
Roger
rpakuypers
Naar aanleiding van de diverse tips nog even gemeten (op de kabels en na een rit van 30 minuten) met een opgeladen accu : met alle mogelijke zaken aan 13,65 en met alles uit en draaiende motor 13,95. Zijn volgens mij geen wereldschokkende getallen ............
Roger
rpakuypers
#21
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 08-07-2014 15:30:12
Herkenbare getallen  ;).
Mooi, dan doet de dynamo zijn werk en dan hoop ik dat morgen de accu bezorgd wordt .....
Roger
.......kabels worden niet warm/heet?
rpakuypers
Citaat van: henry classic v70 op 08-07-2014 17:58:04
Nee, valt me reuze mee ................. lichtelijk warm eigenlijk, maar dat kan natuurlijk ook van de temperatuur van de motor komen.
Roger
Dan is daar niets mis mee
..heb het n.l zelf gehad met de 426 van moeders destijds, + pool-kabel gewoon heet > van binnen geoxideerd > slecht bijladen ;)
