Verschil in bovendekken
Gestart door kulk, 11-07-2014 23:15:46
kulk
Ik heb een zwart bovendek die ik in m'n V70 wil zetten i.p.v. de beige die er nu in zit.
Echter op m'n huidige bovendek staat 'SRS AIRBAG' op de zwarte niet.
Kan ik het zwarte bovendek toch monteren in mijn V70 met bijrijdersairbag?
antraciet
denk dat je dan geen passagiersairbag meer kun verwachten.
kulk
Daar twijfel ik dus over.
Misschien dat de bovendekken hetzelfde zijn maar dat die tekst er alleen opgedrukt is zodat je weet dat je
auto een bijrijdersairbag heeft  :eusa_think:
UserID25761
denk niet dat dat gaat passen, er zit volgens mij een soort van zwakke plek in het dek met airbag.
deze heeft een gewoon dek niet
jelmo86
Citaat van: NickGR op 11-07-2014 23:23:46
zodat ze kunnen garanderen dat iedere airbag op precies de zelfde plek naar buiten komt tijdens een aanrijding
Clublid 85012049
antraciet
als je de achterkant  bekijkt zit er een gat in de ene en bij de andere loopt de versteviging door
kulk
#6
Ik vraag me ook af of het huidige bovendek origineel is.
Vanaf wanneer werd de V70 geleverd met passagiersairbag?
Mijn auto is van juli '98
Ik las iets over dat het een gratis optie was, iemand die dit zeker weet?
leons850
Met of zonder past gewoon maar als je er nu wel 1 hebt en je monteert er 1 zonder heb je kans dat je srs storingslampje gaat branden.
Ik heb ju een bovendek met airbag er in zitten maar die laatste is niet aangesloten.
Toevallig het zwarte dek bij Henk?
Als je nu een dek met airbag hebt en je vervangt hem voor een dek zonder airbag krijg je een storingslampje. Passagiersairbag was een optie, die van m'n vader (okt '97) heeft hem wel, die van mij (april '98) heeft hem niet.
Citaat van: kulk op 11-07-2014 23:15:46
als er nu wel een airbag in zit, dan zou ik persoonlijk willen hebben dat er een bovendek voor een auto met airbag in zit.
zit er geen airbag in, dan maakt het niet uit. Haal de binnenkant van dashbord kastje er maar uit dan weet je het gelijk
Douwe
Citaat van: Sbv op 12-07-2014 07:10:19
Dashboardkastje met airbag is ook kleiner als een dashboardkastje zonder airbag.
Normaal gesproken zit de airbag gemonteerd aan het bovendek. Dat SRS staat er niet voor de sier op.
kulk
Citaat van: leons850 op 12-07-2014 00:12:56
Dat lampje was ik al bang voor, moet ik niet hebben, dinsdag moet ie voor APK namelijk  ;D
Nee is niet van Henk maar van Racingbrick (Raymond).
Maar goed, bedankt voor jullie antwoorden, ik kan er uit afleiden dat mijn auto passagiersairbag heeft dus ik ga
op zoek naar een passend bovendek.
Ik had het dek gekregen van Raymond dus ik heb verder helemaal nergens naar gekeken, vond het al lang goed  ;)
Kan ik er iemand anders een plezier mee doen of wil er iemand ruilen misschien?
joebar
Airbag lampje is geen apk afkeur
Maar een ploffende airbag door een bovendek wat er niet voor is gemaakt wil je niet meemaken, dan krijg je projectielen door de auto heen hoor....
Btw mijn 94 had al een passagiers airbag
kulk
Ja precies, ik ga niet lopen kloten joh, hij staat inmiddels al in het verkooptopic  ;)
