rateld / schurend geluid bij scherp sturen als de airco aan is en lekkage.
Gestart door LuukV70, 22-07-2014 12:20:27
LuukV70
Ik heb de Airco bij laten vullen, hij werkt weer fijn, alleen het probleem is dat als de airco een tijdje heeft aangestaan, mijn bijrijder natte voeten krijgt, hoe kan dit, ligt er een slang verkeerd of?
Daarnaast maakt de volvo rechtsvoor een scheurend, rateld geluid als de airco aanstaat en ik stuur scherp in naar links.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
mvg Luuk
Hengeveld
Natte voeten: het afwateringslangetje zit wellicht niet goed in de tunnel. Hier kun je bij door de bekleding en de daarachter losse plastic plaat links van de voetenruimte van de bijrijder opzij te trekken.
Scheurend/ratelend geluid: is dat alleen als de airco aan is? Dan is de aircopomp wellicht aan zijn einde toe (en heeft het niets met naar links sturen te maken).
Is het geluid ook zonder dat de airco aan staat, dan is het de stuurpomp. Meestal zit er dan te weinig stuurolie is het reservoir van de stuurpomp. Let op dat je er niet teveel in doet.
Citaat van: Hengeveld op 22-07-2014 12:39:17
En controleer dan zekerheidshalve ook de motorsteun distributiezijde, wellicht is die gaar en ligt je blok op het subframe.
wiffie
kijk ook even naar de abs ringen van beide aandrijfassen of die door roestvorming niet gescheurd zijn,ik heb ook een ratelend geluid gehad met het volledig insturen en bleek dus door de abs ring te komen die gescheurd was en dus een foutmelding doorgeeft aan de abs controller,je kan het testen door de tracktioncontrol schakelaar in te schakelen en kijken of je het dan nog hoort.
Heeft een V70 tracs dan? Dacht dat een specifiek 85xc dingetje is  :eusa_think:
leons850
Citaat van: volvobug op 22-07-2014 15:06:53
Heb je laatst niet goed bij mijn auto gekeken Ruud, ik heb ook gewoon tracs met schakelaar. ;)
On topic: het zou mogelijk ook de stofplaat van je remschijven kunnen zijn, dit had ik een poosje geleden ook.
LuukV70
Wat een tips  :eusa_clap:, ik ga ze uitprinten en eens even langslopen... bedankt!
