raamsluitmodule
Gestart door JeroenV, 15-04-2004 20:28:27
JeroenV
 :) wie o wie kan mij vertellen of een raamsluit module van gemini aangesloten kan worden op mijn orginele 850 alarm systeem? :o
Paul75
Ben ik ook benieuwd naar?
Volvo er is geen betere!
Ik krijg hier trouwens ook niet een leuk plaatje tevoorschijn. ;)
Je alarm moet dan een uitgang hebben waarop je dit aansluit. Als je me de gegevens/schema van het alarm (welk type?) en de specificaties van de raamsluitmodule kunt leveren kan ik het je wel zeggen...
Paul75
Iemand een idee welke raamsluitmodule ke dan moet nemen op een standaard volvo v70 klasse 3 alarm bj '98.
Groet
FRANQ
hoi
wij hebben ook een volvo v70 uit 98 met een alarm
en ik zat ook te denken dat het raam automatisch dicht moet kunnen.
ik gok erop dat we ook het klasse 3 alarm hebben
(in beide stijlen waarin de gordel vastzit een luchtverplaatsingssensor en 3hoekje met 1 led en wit vakje midden op dash , afstandsbediening met unlock lock en achterklep)
weet iemand hoe je dat kunt doen dat de ramen omhoog gaan bij afsluiten van de auto?
mvg
frank
"Vroeger was ik schizofreen, nu gaat het wel goed met ons"
reneetje
Citaat van: FRANQ op 30-08-2005 17:29:48
hoi
mvg
frank
Heel makkelijk idd , dat raam sluiten op de vw/audi manier , maar volgens mij kan dat niet bij onze type's.....
Toch ? ???
FRANQ
als je de deur met het knopje op slot doet heb je na een x aantal seconden nog een klik om de deur op slot te zetten
kun je deze puls niet een relais laten aansturen die de ramen dicht doet?
of met een rijdsrelais?
Alles is zelf te bouwen.. De puls is 0,5 seconden negatief (dus 0V). Dit zul je moeten opvangen en met tijdsrelais naar de 4 ramen moeten sturen. Dit signaal kun je het beste van de stekker naar de deur pakken, bij het cv-relais wordt moeilijk (relaiskasten uitbouwen).
Let wel: het zijn flinke stromen naar je ramen (niet via relais', maar direct door de schakelaars, deze zul je dus moeten omzeilen). En voldoende dikke kabels gebruiken, je wilt niet dat je auto uitfikt... ;)
FRANQ
voordat ik zelf ga prutsen , wil ik toch het liefst weten of er niet een kantenklare optie is die ingebouwd kan worden
op mijn oude sierra zit het ook al
deur op slot  en sleutel naar dicht houden en ramen gaan omhoog
dit moet bij de volvo alleen automatisch
VolvoDeMio
Mijn vorige 855 tdi uit september 1996 had een standaard (Guard 2) alarmsysteem waarbij de ramen automatisch sloten.
Mijn huidige 855 tdi uit juli 1996 heeft ook zo'n zelfde alarm, echter de ruiten sluiten niet automatisch als ik het alarm inschakel.
Is dat een kwestie van de dealer het te laten programmeren of hangt er meer aan vast?
Turbo-Geek
Er zijn voldoende 'comfort' modules op de markt die dit kunnen, ook op een Volvo.
Let wel, dit is NOOIT een Plug 'n Play situatie dus er moet ff gesleutelt worden maar het is zeker te doen.
De CV 'close' puls kan dan als trigger gebruikt worden.
Op een beetje Aftermarket Alarm zit deze optie er ook op, dus wellicht iets om over na te denken.
