855R stuurt vreemd, oorzaak?
Gestart door Rainbird, 12-08-2014 21:19:36
Rainbird
Het volgende probleem doet zich voor:
Onze 855R is een "dweil" op de weg, na het vervangen van de voor schokbrekers, een stuurkogel en opnieuw uitlijnen is het een heel stuk verbeterd maar niet over.
Na een controle op de brug lijkt rechts ook de draag arm niet zuiver maar vanmiddag viel me iets vreemds op tijdens het rijden.
Ik reed door een kuil in de weg en het stuur sloeg me lichtelijk uit de handen. Ik weet 100% zeker dat onze andere 855 dat niet doet. Op de brug viel me ook op, maar weet niet of dit normaal is, dat je aan de wielen het stuur erg licht kunt draaien. Mijn idee is dat door de stuurbekrachtiging dit zwaar zou moeten gaan.
Ook heb ik het idee dat de stuurstang veel beweegt als je de wielen beweegt.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? stuurhuis? stuurbekrachtiging? of toch alleen de draagarmen.
rovelra
Jeroentjuh
Alles op een brug even goed na (laten) kijken, zal wel ergens veel te veel speling op zitten.....
Rainbird
Achteras rubbers waren ook net vervangen voor het uitlijnen
terug naar de garage/uitlijner die eea gemonteerd heeft een idee ?
Rainbird
Zelf gedaan  :eusa_whistle:
Zoals gezegd lijkt de rechter draagarm ook aan vervanging toe maar blijf het stuur gevoel vreemd vinden.
Ik heb toch al wat km in de andere 855 gereden dus weet hoe het aan moet voelen, ook al eens een versleten fusee kogel gehad.
De garage en zeker de uitlijner hebben goed naar het onderstel gekeken maar niet echt iets opvallends gevonden, behalve de draagarm dan. Er zit niets los.
Rainbird
#7
Citaat van: rovelra op 12-08-2014 21:37:32
Subframe bussen??
waar vindt ik die? staan die niet los van de sturing/wielophanging? of zit het stuurhuis hier op bevestigd?
EDIT: ik heb ze, maar moet nog kijken of dit het is.
grijzev70tdi
Wat is er mis met de draagarm dan?
dielie850
Fusee kogel heb ik ook gehad net of het stuur los zit en das op de snelweg geen pretje
Rainbird
In de draagarm rechts lijkt wat speling te zitten op de bevesting aan het frame maar niet destreus, en er zit wat speling op de fusee kogel lijkt het.
Flink met de bandenlichter er tussen dan zat er wat beweging op. Ik heb zelf ook heb al een fusee kogel kapot gehad voelde toen wel iets in het stuur en na reparatie lag hij wel strakker op de weg maar het was niet het gevoel als of het stuur uit je handen draait. Vondt ik  :-\
Dat kan wel degelijk invloed hebben op het stuurgedrag, vooral bij het remmen.
Ik heb een paar jaar geleden ook eens een slechte linker draagarm gehad. Als ik dan remde (dat gebeurt vrij regelmatig met een automaat) dan trok de auto heel even naar rechts en vanzelf weer recht.
Als ik remde dan werd aan de rechterkant de hele auto afgeremd en aan de linkerkant eerst (heel even) alleen de draagarm ajbwib.
Piere
Citaat van: mehn op 13-08-2014 15:59:35
Couldn't agree more.
Bestel maar een andere draagarm en je gaat op slag een gelukkiger mens zijn :)
Ik heb ook in deze 855R gereden en vond de wegligging ook verre van goed, de toenmalige eigenaar vertelde toen dat zijn monteur had verteld dat de draagarmen en fuseekogels ruimte hadden waardoor het stuurgedrag ronduit belabberd was.
Rainbird
De draagarmen gaan er komen. Misschien die eerst maar en kijken naar het verschil is. Alhoewel ik twijfels blijf houden bij het stuurhuis.
Stap voor stap is het beste, draagarmen zijn makkelijker dan het stuurhuis
