DOP T-5R Estate
Gestart door marc-850, 08-02-2012 13:36:53
Voor zover ik het terug kan vinden zou het wel eens 3546275 kunnen zijn(pakking in Vida). Controleer nog wel even nummer eventueel
marc-850
Dat is het juiste nummer, Sander.
Vandaag besteld, morgen op te halen á 3,75 per stuk.
En gelijk 5 nieuwe originele Volvo T-5R bougies besteld voor 71,00 ex BTW  :evil:  :evil:
marc-850
Afgelopen zaterdag heb ik de 'nieuwe' achteras, met verse silent-blocks en de buitenste rubbers (naam even kwijt) vervangen.
Vandaag de Volvo laten uitlijnen (zit sinds de wissel een duidelijk voelbare trilling aan de achterzijde). Wat blijkt: de achteras zat 100% goed gemonteerd  :D. Hij kon er geen verandering/verbetering in aanbrengen. Ze hebben alleen het rechter voorwiel nog 2 graden bijgesteld, wat eigenlijk niet eens nodig was volgens de monteur.
Het trillen in de achterkant komt uiteindelijk door gecupte banden  :-\.
Dat verklaard hoop ik ook het feit, dat ik dacht dat ik de laatste tijd de wiellagers begon te horen. Morgen maar eens gaan zien voor nieuw rubber.
Dan van de week nog een olie- en filter wissel en dan volgend weekend op naar Kroatië  :eusa_dance:.
marc-850
Net in het banden-topic zitten lezen naar ervaringen met diverse merken banden. Maar van een willekeurig bepaald merk/type band vindt de ene persoon ze super grip hebben in de regen, terwijl de ander ze waardeloos vindt met nat weer.
Ik hoef geen super top-merk. Zit te denken aan bijvoorbeeld Falken of nexen of iets in dei richting. Maar ja, ik kan niet eerst diverse merken proberen.
Dus..
Wie kan mij advies geven in de te maken keuze, voor wat betreft de diverse typen die deze merken voeren?
En dan gaat het mij met name om de eigenschappen bij regen. Ik denk dat de meeste gangbare merken niet snel problemen geven op droog wegdek.
Het bandenlabel zegt veel over de eigenschappen die jij belangrijk vind.
Vergelijk maar eens op bv http://www.autobandenmarkt.nl
Denk dat je toch naar de betere merken zal moeten gaan dan.  ;)
innocenti
Continantal sport contact 5. In 215/45/17 €100 exmontage bij bandenuniversum.
Daar kan je geen miskoop aan doen.
marc-850
Vandaag 2 nieuw achterbanden laten monteren op de gerenoveerde titans. De voorbanden kunnen nog even mee, dus deze laten overleggen.
Ik heb gekozen voor de Dunlop SP Sport Maxx.
100 Euro per stuk, inclusief montage, ventiel en balanceren.
marc-850
Vandaag de foutcodes uitgelezen op A2, omdat na het wisselen van de bougies het lambda-lampje bleef branden.
Foutcode 2-3-2 = Adaptieve lambdaregeling, stationair.
Geen flauw idee wat dit betekent, maar heb de foutcode gereset. Benieuwd of hij nu weer terug komt.
Ik heb overigens wel het idee dat hij met de nieuwe bougies iets minder mooi stationair loopt, terwijl dit originele Volvo bougies voor een turbo zijn  :eusa_think:
Citaat van: marc-850 op 11-08-2014 19:28:25
Een vacuumlek.
Het beruchte knietje op het spruitstuk?.
marc-850
Vacuüm gebeuren is vorig jaar compleet vervangen, dus verwacht daar eigenlijk geen problemen mee. Het was echt meteen na het vervangen van de bougies.
Anyway: gereset en de foutmelding komt vooralsnog niet terug.
En eindelijk is hij weer als T-5R herkenbaar  :eusa_dance:. De velgen opgeknapt.
Ze zijn iets donkerder als het op de foto lijkt. Maar het staat wel vet  ;D
marc-850
Inmiddels weer een jaar en 8000 km verder sinds onze laatste vakantie.
Naar aanleiding van problemen vorig jaar op de terugreis (stuurbekrachtigingspomp kapot gelopen), heb ik voor deze vakantie voor de zekerheid maar een ANWB buitenland verzekering afgesloten.
Dus ga ik er van uit dat we dit jaar geen problemen zullen krijgen  ;D.
Het afgelopen jaar wel het één en ander vervangen, dus daar gaat het niet aan liggen:
Stuurbekrachtigingspomp
Dynamo
Wiellager links- en rechts voor
Remklauw RA
Schokbrekers voor- en achterzijde
Verlagingsveren 40 mm voor- en achterzijde
Draagarmen links en rechts
Endlinks links en rechts
Radiateur
Achteras met nieuwe rubbers
Bougies
4 Nieuwe banden
En motorisch? Geen reden tot ongerustheid. Geen problemen tot dusverre. (Er kan natuurlijk altijd íets kapot)
Morgen alleen nog even de olie en filter wisselen en dan zaterdag naar Kroatië.
Eindelijk vakantie!  :eusa_dance:
Geniet ervan Marc !
StefanCJ
Veel plezier en geniet ervan!
Mooie T-5R Marc  :eusa_clap:...... Geniet van jullie vakantie  ;)
marc-850
Ik had voor de vakantie al een beetje last van rammelende remblokken rechtsvoor. Maar op de wegen hier in Kroatië wordt het er niet beter op. Je hoort ze nu ook even klikken op het moment dat ik rem.
Kan dat in een relatief korte tijd zoveel erger worden?  :eusa_think:
Heb er weinig zin in om de remmen hier voor het hotel los te maken.
