vermogensverlies 20V 850 1996 benzine en gas
Gestart door Jobjoris, 02-09-2014 15:40:48
Jobjoris
Goedendag
Het volgende probleem
volvo 20V 1996 op gas en benzine heeft het volgende probleem:
1. erg weinig vermogen op zowel benzine als gas, wil niet echt boven de 3500 toeren
2. Loopt bij lager toeren en stationair gewoon netjes.
3. Heeft moeite om 130 km/h te halen
4. Luchtfilter vernieuwd
5. Geen foutcodes uit te lezen
6. bougie's + kabels en verdeler recentelijk vervangen
wie weet hier het probleem zou kunnen zijn en hoe dit te verhelpen?
dank
Job
Jobjoris
V702.5T
leons850
vacuüm lekkage?
Geeft ook niet altijd een foutcode
Jobjoris
ok, dank vacuum lekage heb ik bekeken en niets kunnen vinden zijn er eventueel beruchte plekken waar lekken optreden?
Hoe kan ik vaststellen dat de Luchtmassameter kapot zou zijn of niet?
leons850
Citaat van: Jobjoris op 02-09-2014 15:58:49
Als je de auto zelf kan resetten dan is het best makkelijk.
Stekker van de lmm af halen en kijken of hij dan beter gaat lopen, hier krijg je wel altijd een foutcode van deze zul je dus moeten resetten wanneer je er uit bent.
Jobjoris
ok dank ik zal straks eens kijken of hij beter loopt zonder stekker van lmm
Jobjoris
Was helaas niet het probleem, na wat lezen uitgevonden dat de Katalysator verstopt zat, nieuwe kat en uitlaat en loopt weer prefect
dank voor de hulp en groeten
Job
Lammert
Mooi dat t weer gefixed is! Achteraf lijkt alles zo logisch altijd :eusa_think: , maar bedankt voor het posten van de uiteindelijke oplossing!
