Roest behandelen
Gestart door cornelis-b, 24-09-2014 22:22:56
Vaak zie je vragen over roestbehandeling en dan worden er veel middelen aanbevolen.
Er is echter maar een goed middel wat door veel restauratiebedrijven van klassiekers wordt gebruikt en dat is Owatrol Olie. Het middel is mij jaren geleden al aanbevolen door een kennis die heel veel Volkswagen Kevers en 2CV's restaureert. Zelfs over zware roest is dit middel erg efficiënt en ook in de scheepvaart wordt het veelvuldig toegepast ter voorkoming en behandeling van roest.
Mijn persoonlijke ervaring met Owatrol.
Ruim 10 jaar geleden heb ik twee oude LT28 Volkswagenbussen met Owatrol behandeld, zowel uitwendig als inwendig in de balken die al best veel roestvorming hadden, niet zover dat de balken en dragende bodemdelen door geroest waren maar wel aangetast, een van de LT's is door een aanrijding in de demontage terecht gekomen maar de tweede rijdt nog steeds en de eigenaar heeft nooit meer wat aan de balken en dragende delen hoeven doen. Ik zie de LT nog regelmatig.
Doe er je voordeel mee.
Wat is het:
Multifunctioneel antiroestmiddel / Additief voor verf
Penetrerend en isolerend antiroestmiddel dat direct op roest kan worden aangebracht
Additief voor verf, beits en vernis op alkydbasis
Hechtlaag voor alle ondergronden
Eenvoudig in gebruik, vooraf zandstralen of schuren overbodig
Zeer voordelig en hoge dekkracht
Penetrerend antiroestmiddel:
Stopt roestvorming en voorkomt nieuwe corrosie,
Dringt door tot op het gezonde metaal.
Isoleert de ondergrond en verdrijft lucht en vocht.
Hechtlaag voor verf:
Hecht op alle ondergronden, ook verzinkte oppervlakken, aluminium, zink, hout enz.
Behoudt het oorspronkelijke uitzicht van de ondergrond (metaal, hout enz.).
Versterkt de hechting, vormt een ideale hechtlaag voor primers of afwerklagen.
Kan rechtstreeks op niet-loszittende roestlagen.
Bestand tot +175 °C.
Gebruik:
Ferro- en non-ferrometalen. (Kan worden aangebracht op hout, kunststoffen, glas ...)
Verroeste tot sterk verroeste oppervlakken.
Voor nieuwe oppervlakken, bij voorkeur RUSTOL-PRIMER verf of RUSTOL-DÉCO.
Gaat samen met alle luchtdrogende vernissen, verven, lakken en beitsen op alkydbasis, olieverven, synthetische verven, eencomponent-urethaansystemen, verven op basis van asfaltbitumen, lakplamuur. Kan, gemengd in beitsen op alkydbasis, worden gebruikt om hout beter te impregneren en metalen onderdelen (hang- en sluitwerk) te beschermen.
Kan niet worden gebruikt in sneldrogende verven (type autolakken), verven op basis van chloorrubber of tweecomponenten systemen, verven op waterbasis
Verwerking:
Controleren of de ondergrond droog is en alle vetvlekken en walshuid verwijderd zijn.
RUSTOL-OWATROL is doeltreffender op licht verroeste ondergronden omdat de roest als pigment wordt gebruikt om een beschermlaag te vormen.
Om een verf roestwerend te maken, altijd eerst een compatibiliteitstest uitvoeren en een mengsel maken van 25 % RUSTOL-OWATROL met 75 % verf.
Om een verf beter verwerkbaar te maken, 5 % RUSTOL-OWATROL toevoegen in plaats van een thinner.
Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: Aerosol 300 ml - 0,5L - 1L - 5L - 20L - 60L - 200L
Verwerken met: Kwast, verfroller of spuitpistool.
http://www.owatrol.com/index.php?langue=nl&page=produits-rustol-owatrol
Boeijke
#2
Ergens op het volvolvo forum internet staat een uitgebreid verslag van een praktijk test met allerlei middelen.
