16 inch columba's op 1994'er mogelijk?
Gestart door HHXX850, 27-09-2014 17:52:15
HHXX850
Beste allen,
Sinds kort ben ik in het bezit van 16 inch columba's, met bandenmaat 205/50.
Op dit moment zitten er nog originele 15 inch cetus'jes op met 195/60.
Net ff 1 columba geprobeerd, klein blokje om, en de band blijkt iets aan te lopen in de wielkast.
Volgens mij is het zo dat 1994 modellen zonder turbo (dit is een 2.5 20v) geen 16 inch geleverd kreeg af fabriek (en ze dus mogelijk niet passen)..
Heeft iemand hier ervaring mee? En is dit op te lossen dmv een spacer oid?
Thanks!
Ivo
2.5 20V Estate 1994
Ik zou ze eerst alle 4 monteren en dan nog eens kijken en als ze bij volledig insturen iets aanlopen zou de de blauwe uitslagbegrenzers kunnen monteren op de draagarm ipv de witte.
HHXX850
Dank!
Qua breedte (6,5 J) en ET 43 maken de Columba's geen verschil met de Cetus velgen, dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
Stuuruitslagbegrenzer zou wel eens de moeite waard kunnen zijn, al had ik niet het idee dat de band pas tegen de wielkast aan liep bij volle stuuruitslag, maar al voor dat punt..
Neem aan dat ik niet de enige ben met een non-turbo 850 uit '94 op Columba's met 205/50 banden?
Heb de originele manual er ff bij gepakt, staat wel dat non-turbo modellen uit 1994 enkel 15 inch wielen (eventueel wel met 205 banden) toelaten...weird..?
2.5 20V Estate 1994
drdre
Ik heb ze ook met hoogte 50 en ze lopen ook aan bij volle stuuruitslag..
Ik kan er mee leven..
HHXX850
Toch even de dealer gemaild..geeft aan dat er "eventueel" naast stuuruitslagbegrenzers in de vorm van blokjes op de stuur/draagarm ook "interne" stuurbegrenzers in het stuurhuis gemonteerd kunnen/moeten worden.
Gevraagd of dit noodzakelijk is, lijkt me in elk geval een duurdere optie dan een paar blokjes popnagelen..
Iemand hier ervaring mee?
2.5 20V Estate 1994
HHXX850
De columba's passen! Garage heeft niks ingrijpends aan het stuurhuis hoeven veranderen.
Nu nog een spoiler met 3e remlicht en van buiten is 'ie dan af...! Heeft iemand nog een spoiler met derde remlicht, of weet waar ik die kan vinden?
Thanks!
2.5 20V Estate 1994
Lammert
Citaat van: HHXX850 op 11-05-2015 10:52:52
Thanks!
http://i58.tinypic.com/s3jy2u.jpg
Bij estateservices verkopen ze voor redelijke prijzen 2e hands spoilers die opnieuw in kleur gespoten zijn. Ik meen iets van €150 (check ook de prijzen die ze op marktplaats hanteren, niet alleen op hun eigen website, dat geeft wat onderhandelingsruimte)
HHXX850
2.5 20V Estate 1994
