hemel schoonmaken?
Gestart door llinssen, 04-09-2005 13:24:03
llinssen
Toen ik laatst in de file eens goed om me heen keek, bleek datmijn hemel hele vieze plekken heeft. Iemand suggesties hoe ik die het beste kan schoonmaken?
denkweb
Mijn hemel ;)
Eigenlijk geen idee. Al lid van de Volvo 850 Club en je opgegeven voor de poetsdag??
Wellicht heeft 1zet een oplossing :)
Ik heb de hemel van onze wagen (die echt vies was van het roken -nee, niet door ons, maar door de vorige eigenaar-) met een stoomreiniger schoongemaakt.
Stoom er tegenaan geblazen en steeds daarna met een schone doek afgenomen. Je wilt niet weten wat een vuil er af kwam!  :o
Ziet er nu weer hemels uit  8)
denkweb
Ah, zo'n stoomeend... tja, dat werkt idd ook met gordijnen enzo...!
Amazing ...Mars! ;)
Dennis850glt
Ik heb laatst bij m'n estate de hele hemel eruit gehaald en aan de waslijn gehangen en toen met een sopje met Cif hem helemaal geschrobt.  Wat er uit kwam lopen leek wel op koffie !!!!  Het is wel even wat werk om daarna de schuif die voor het dakraam schuift er uit te halen, ( het hele dak moet er uit )  maar ja dan heb je ook weer een compleet nieuw dak.
Al met al een hele klus die de moeite zeker waard is.
johan283
@dennis: Hoe zit de hemel vastgemaakt? ik ben van plan om e.e.a. ook schoon te maken
llinssen
Citaat van: Dennis850glt op 05-09-2005 10:25:17
Dat klinkt goed, maar inderdaad, hoe krijg je de hemel los?
Dennis850glt
Als je de 4  handgrepen er af schroeft ( 2 x M6 ) en je binnenverlichtingspaneel verwijderd door middel van de twee torx schroefjes eruit te draaien  die achter de binnenverlichtingslampjes zitten en daarna het binnenspiegel verwijderen, ook 2 x torx-schroef en de zonne-kleppen 2x M6 boutje, wel even lastig is het draadje van de verlichting van de make-up spiegel in de klep, ik heb hen doorgeknipt en daarna weer gesoldeerd en geisoleerd met krimpkous, pas wel op staat continu spanning op!  De twee inklikbeugeltjes voor de zonnekleppen kun je met een beetje beleid er zo uit trekken.
Als dat allemaal gedaan is komt de hemel al behoorlijk los te hangen en kon ik hem zo door de achterklep naar buiten trekken.  Het is makkelijk als je daarbij iemand hebt die je assisteert.
llinssen
Citaat van: Dennis850glt op 05-09-2005 11:57:33
Dat is duidelijk! Dank je wel !
Ik heb de teperatuursensoren bij de handgrepen wel eens schoongemaakt en toen bleek dat de hemel goed vast zit (leek wel geplakt).
Zit de hemel soms vastgeschoven en kun je 'm er naar achter uittrekken, of zit ie echt vastgelijmd?
Ricardo
Als ik jullie zo bezighoor lijkt het wel mee te vallen. Enig idee hoelang je er aan bezig bent om het los te maken?
Ricardo
Enneuh hoe werkt dit voor het open dak?
De hemel door de achterklep naar buiten trekken zal bij een sedan niet zo makkelijk gaan, ben ik bang  ;)
Volgens mij moet je wel voorzichtig te werk gaan, anders heb je er zo een vouw in die je altijd blijft zien, toch?
Citaat van: Ricardo op 05-09-2005 20:18:25
Ja, hier ben ik ook wel nieuwsgierig naar... Ziet er vrij 'vast' uit rond het dakkie :-\
johan283
Ik moet binnenkort ook de hemel los maken ivm reparatie van het schuifdak. Dus ik zal e.e.a. voorzichtig los peuteren..........
