Wat rammelt er aan jouw auto?
Gestart door thuur, 07-09-2005 21:09:01
Ik mis een wielbout uit het zakje in de kofferbak (slotje voor in de plaats) maar kan het nergens vinden.
Maar ik hoor 'm wel :'(
Heel irritant >:(
Dennis
Ik heb het wel eens eerder gepost.Ik hoop dat jullie er wat aan hebben
http://s34.yousendit.com/d.aspx?id=24V1PQ918KUU51ZB9VEZVP1OC5
Reitse
speakers in de voorportieren rammelen als de ziekte (goh wat gek als ze niet goed vastkunnen ;)) Verder niks eigenlijk... ooit de beschermklep van het open dak maar na het construeren van een anti-rammel-device (oftewel stukkie karton tussen vaste hemel en beschermklep gestoken) was dat weg :)
Chris S.D.
"Piepje" onder m'n passagiersstoel. Voor de rest geen rammels :).
Na het vastzetten van de moer van het reaktiestangetje van de stabilisatorstang (wie begrijpt het nog?) geen rammeltjes meer.
:D
Fokke 01.01.005
#20
Op een amsterdamse klinkerweg rammelt er iets in/bij mijn linkerachterwiel. Klinkt als een kiezelsteentje dat ergens in ligt te rammelen. Al gezocht in de veerschotel, remschijf/trommel, niets te vinden. Is al een jaar of 6, 7 zo, dus ik laat het maar voor wat het is.
Ik begrijp uit vorige posts dat er iets met de wielophanging aan de hand is?
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Joris_Scholte
Bij mij rammelt er iets in de linker voorwielophanging. Stabi's zijn OK, afgelopen zaterdag een (zo goed als) nieuw veerschotelrubber er in gekomen, oude was gescheurd. Maar nog steeds gerammel. Of zijn dat de Intrax-veren die zich nog moeten zetten?
Verder rammelt er iets aan de achterklepbekleding, en de passagiersstoel piept soms als er iemand op zit.
denkweb
handrem(voering?) Rechtsachter... verder nop.
LeRa
Ook losse remblokjes.
Stukkie plastic rolt wel eens heen en weer in de kokerbalk onder de voorruit ('k Heb bij het vervangen van de airco-verdamper 1 schroefje te veel losgedraait :( ) Dit hoor je alleen bij snelle bochtencombinaties......vrij vaak dus ;D .
De passagierstoel piept/kraakt als er iemand opzit en in mindere mate de stoel van de bestuurder.
Achterbank heeft een irritant rammeltje, maar zit er op het moment niet in  dus daar even geen last van.
Iets in het linkervoorportier kraakt af en toe.
Ongeveer 30 sec. na de eerste keer starten op kraakt er iets links achter ??? . Zou de handrem kunnen zijn.
Wanneer ik in het verkeer even alle aandacht nodig heb, dan wil dat ook wel eens kraken ;) .
alex V50
Ergens vanuit mijn achterbank komt een rammeltje.
Ik verdenk de bevestiging van mijn afdekhoes.
Gr. Alex.
Citaat van: fearless op 26-09-2006 22:00:27
Ik vlam!
Never argue with an idiot. They drag you down to their level, then beat you with experience
winters
onderdelen van het slot van mijn achterklep liggen los in de bekleding (krijg de bekleding niet verwijderd), het kraken van de gordelsloten tegen het nep leer van mijn voorstoelen (heel irritant), de speakers in de achterportieren.
Is er trouwens een item over hoe je de verschillende bekledingspanelen kunt verwijderen om bijvoorbeeld de speakers te vervangen?
LeRa
Citaat van: winters op 08-09-2005 10:41:35
Speaker-roosters kun je met een beetje beleid zo los trekken. Die van de achterdeuren aan de onderkant trekken. Die van de voordeuren m.b.v. een schroevendraaier.
Eentje die ik nog niet ben tegen gekomen (ik maak me sterk dat ik de enige ben) is het kraakgeluid tussen de houder van de gordel en de stoel (aan middentunnelzijde).
Verder kraakt bij mij de middenarmsteun (zo'n luxe met bekerhouders). En soms de achterklep.
winters
Citeerhet kraken van de gordelsloten tegen het nep leer van mijn voorstoelen (heel irritant)
beter lezen of langs gaan bij hans... ;)
maar echt heel irritant, maar volgens mij ook best makkelijk op te lossen door een stukje stof op je gordelslot te plakken
volvos60t5
Er zit een rammel in de linksvoor portier.
Er zit een rammel in de rechterbuitenspiegel
De achterbank kraagt bij bepaalde bochten
De gordel rechtsvoor maakt soms klapperende geluiden
Oja, het kleingeld in het dashbordkastje.
