Rubbertje fuseekogel los te vervangen?
Gestart door glenfiddich1983, 17-08-2014 13:55:56
glenfiddich1983
Is het rubbertje van een fuseekogel los te verkrijgen en te vervangen, of is dat af te raden?
(voor een V70 2.5 10V uit 1998).
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
grijzev70tdi
Ja hoor, kan prima. Even naar een garage of automaterialen zaak
glenfiddich1983
Citaat van: grijzev70tdi op 17-08-2014 13:57:25
Was naar de automaterialenzaak geweest maar die konden alleen hele sets met fuseekogel leveren. Weet iemand misschien waar ik de losse rubbertjes kan krijgen?
grijzev70tdi
Heb ze wel in de werkplaats liggen. Wil je er wel eentje opsturen hoor ;) Word wel pas dinsdag
glenfiddich1983
Citaat van: grijzev70tdi op 17-08-2014 14:24:31
Als je dat doen wilt ben ik je zeer dankbaar!
Laat maar weten wat je van me krijgt, ik stuur je mijn adres even per PM!
glenfiddich1983
Even een schop omhoog..
Weet iemand misschien nog waar ik deze rubbertjes los zou kunnen verkrijgen?
twotone
glenfiddich1983
Weet iemand heel toevallig de maat? ;D
Citaat van: glenfiddich1983 op 21-11-2014 14:25:24
Even de oude opmeten een optie?
glenfiddich1983
Citaat van: cornelis-b op 21-11-2014 16:31:03
Kan dat terwijl hij er nog in zit?
Bovenste diameter is 19 mm, is diameter van de "staaf" die in het fuseestuk geklemd zit.
Onderste diameter is 32 mm, is gemeten in de borggroef.
Beiden dus binnendiameters voor het rubber.
Citaat van: twotone op 21-11-2014 14:24:10
https://www.dutchcarparts.nl/auto-onderdelen/universeel/as-hoezen/fuseekogelhoes Die hebben er een aantal, moet je alleen kijken welke maat je nodig hebt :)
Citaat van: volvobug op 21-11-2014 19:13:37
Hhmmm, die staat er net weer niet tussen.
(ik moet er ook twee vervangen)
Citaat van: Piet op 21-11-2014 20:18:07
Tja, ik neem aan dat ik de onderste diameter moet meten in de borggroef. Ben niet bekend met de maatvoering van losse fuseehoezen. De rand waar de onderste diameter overheen gaat is 35 mm, maar daaronder meet hij dus 32 mm. En volgens mij is dat het gat dat je binnenwerks opmeet in het rubber en dus op die sites vermeld wordt.
