2.0 10v motor stotterd bij warme motor
Gestart door V70R-SAFFRON, 22-11-2014 09:48:55
V70R-SAFFRON
Hallo iedereen,
Een paar maanden geleden begon onze 2.0 10v te stotteren zowel op gas al op benzine. We hebben hem dus stil gezet en het heele boeltje uit elkaar gehaald (waren toch van plan om de carterventilatie schoon te maken) . Alles sensors doorgemeten en geen gekke waardes tegengekomen , meteen de secondairy airpomp mee gemaakt en een nieuwe verdeelkap erop .
De bougiekabels zijn vorig jaar vervangen en zijn neem ik aan nog goed ( de 2de bougiekabel geeft wel een hogere waarde aan dan de 1ste maar doet zijn werk nog goed volgens mij).
Gisteren alles weer in elkaar gezet en vanmorgen een stukje gaan rijden , loopt super met koude motor maar na 30 min rijden begint ie weer te stotteren en loopt stationair niet lekker (misfires) .
Ik heb dus meteen een compressie test gedaan , maar die liggen alemaal netjes rond de 13bar .
De motor tien minuten laten afkoelen en weer gestart , loopt weer als een horloge zowel stationair als met het rijden tot dat de motor weer op temperatuur komt.
Ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik moet zoeten  :-[
Mischien toch de LMM of een andere sensor die ik over het hoofd gezien heb?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Luke
t5joost
Heb je de bougies zelf al vervangen?
V70 400K+
Als je zegt bij koude motor goed en na een half uurtje niet goed dan denk ik aan bobine. Zelf ook eens gehad. Bobine koud ok, warm niet goed.
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
V70R-SAFFRON
Ja bougies zijn vervangen door lpg laserlines.
Ik zal vanmiddag naar de bobine kijken , ik hou julie op de hoogte !
RoelNL
Dan kop ik hem maar in.
Originele bougies lopen onze auto's het lekkerste op.
Citaat van: RoelNL op 22-11-2014 12:17:53
Inderdaad kan ik bevestigen, heb ook speciale lpg bougies erin gehad > beroert lopen, terug originele bougies > loopt mooi vlak op 5 cil.
sven861
#6
Hier ook de bevestiging dat ze het best lopen op originele Volvo bougies.
Hiervoor had ik een 854 met een verdamperinstallatie. Heel veel backfires gehad en 4 verschillende type bougies erin gehad. Uiteindelijk de originele van de dealer......alle problemen verdwenen als sneeuw voor de zon. Ook ik had "speciale" LPG bougies. Allemaal rommel voor in een 5 cylinder. Op LPG is een vonkje nog belangrijker dan op benzine.
In mijn V70 2.5T zitten nu ook originele Volvo turbo bougies, loopt perfect op beide brandstoffen.
Gr, Sven
PA1SVM........Volvo 4 Life
V70R-SAFFRON
Het rare is dat hij al jaren perfect op lpg laserline bougies heeft gelopen , dus ik kan me slecht voorstellen dat daar het probleem in zit.
Mijn vader heeft vanmiddag de bobine vervangen en hij liep stationair al weer een stuk beter . We hebben er nog niet mee gereden dus weten nog niet of het over is (komt voor bij warme motor) .
Als het probleem niet opgelost is gaan we toch de bougies vervangen .
robert31
Ik zou denken: temperatuursensor...
leons850
Gap de bougies ook even op 0.6 ipv 0.8, wil ook wel eens schelen.
je motor slijt wel natuurlijk maar daardoor moet hij niet ineens beroerd gaan lopen.
de bobine is een goeie, mocht het niet afdoende zijn toch de kvs temp sensor vervangen dit kan een hoop doen kan ik je vertellen. Goeie tip van Robert31 dus.
V70R-SAFFRON
Zoals gezegd hebben we vorige week de bobine vervangen , maar helaas kwam het probleem daar niet vandaan. Vandaag dus de temperatuur sensor vervangen , het is te hopen dat het probleem nu eindelijk opgelost is...
Volgens mij zijn de bougies het probleem niet , hij heeft er altijd goed op gelopen.
In ieder geval bedankt voor de tips  ;) ,ik hou jullie op de hoogte.
V70R-SAFFRON
Ik ben zondag gaan rijden met de auto om te kijken of het probleem opgelost was , en nu blijkt het dat het probleem nog altijd hetzelde is. Hij loopt goed met koude motor , maar eenmaals de motor echt warm word begint hij weer beroerd stationair te lopen en te stotteren . Het stotteren is het ergste bij lagen toeren en dan wordt het minder.
Zou de oorzaak toch van de bougiekabels kunnen komen ? bij de kabel n°2 meten we een hogere waarde dan bij de n°1 die normaal gezien een hogere waarde zou moeten geven.
blastaway
Ik had een vergelijkbaar probleem met mijn T-5R. Koud ok, warm stotteren met vermogen vragen.
Bij Thuurbo geweest en volledige ontsteking inclusief kabels en bougies vervangen en probleem volledig verholpen.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Walter
hoe vaak zal hier nog geadviseerd worden om de bougies te vernieuwen?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
svenerik
/Bougies vervangen lijkt me raadzaam, wellicht main injector relais ?
