Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
maruska
T-5R
Wat foto's van gisterenavond
Stellen slot achterklep.
Vandaag stuk gereden met de V70 en suizen is weg gelukkig.
Helaas wel wat leuks....weer een lekke band. Niet degene die recent gerepareerd is. Aan de zijkant zag ik allemaal kleine scheurtjes en de wang. Zal wel nieuwe band bestellen(doe wel 2 stuks) dan is 1 as gelijk. de achterkant is redelijk gelijk kwa hoeveelheid profiel.
Montage aandrijfas:
Auto flink omhoog en op 4 bokjes gezet
Montage is met 2 man wel te doen, alleen is het lastig. Een brug maakt het wel makkelijker maar is niet noodzakelijk
mooie nieuwe glimmende as.
Klein plekje gevonden wat ik zsm nog even in de tectyl ga zetten
Ik was wel verbaasd dat zo'n tussenas niet veel voorstelt. Holle buis met wat fröbels eraan. Waarom dat zo duur moet zijn??  :eusa_shifty:
Bouke
Nou Mars dat vroeg ik mij nu ook af. Het ziet er zo simpel uit ook. Het zal wel met oplages te maken hebben ofzo :eusa_think:
Wel weer een geslaagde klus zo te lezen :eusa_dance:
t5joost
Netjes sander weer awd de winter door.
Als ik het zo zie is het toch wel een erge luxe dat we een brug hebben.
Je had ook wel een koppie kunnen komen doen in hoorn en meteen je as in de auto kunnen leggen hahaha
Foto's in Sanders blog, dat gebeurt niet vaak!
Je bent goed bezig met die auto! Beetje een rare plaats voor een roestvlekje, niet?
Citaat van: t5joost op 05-12-2014 23:56:37
Op het werk genoeg bruggen, maar het was een beetje erg druk in de werkplaats icm beperkt tijd in de avond zo maar even gedaan.
Thomas, is een raar plekje maar het viel me op dat de achterwielophanging voor de afwisseling eens niet helemaal roestig is zoals op een paar V70 awd die ik van onderen gezien heb
Citaat van: Sbv op 06-12-2014 08:47:23
Wel raar, de 850 AWD van Piere heeft ook veel meer roest dan gemiddeld.
Die XC van m'n pa ook... Echt op het AWD gedeelte. Ding staat al jaren binnen/overdekt en senior rijdt er heel weinig mee.
Is niet zo vreemd, de stevige stukken metaal onder de auto zijn dankbare condens objecten. Het is er dus veel langer vochtig.
Mooi dat het er weer onder zit San.
Ik denk dat jouw oude as een tweede leven gaat krijgen. Binnenkort zal ik een reportage plaatsen in mijn eigen blog.
En ook ik heb me hooglijk verbaast over de prijs van twee pijpjes met een kruikoppeling en twee homokineten. Het enige dat enigszins custom is zijn de homokineethoezen (die dus ook de veroorzaker zijn van het kapot lopen van de assen.
Och, je moet eens weten hoe vaak wel al daar op de vloer hebben gelegen, Joost. Gaat prima ;D
Bouke
maruska
alleen heeft marcel nog steeds die vloerverwarming niet gefixed...
T-5R
Citaat van: elianmars op 05-12-2014 22:18:11
Ik was nog meer verbaasd dat de N-as grotere buizen heeft (langer en grotere diameter) maar dat de homokineten zo op het oog identiek zijn terwijl er toch wel iets meer koppel op die as staat te beuken :eusa_doh:
Citaat van: Vulk op 06-12-2014 06:47:30
Hij begint het te leren ;)
Mooi dat 't weer een echte AWD is Sander! Trillingen nu echt verleden tijd?
