Front in de kreukels, wie kan mij helpen?
Gestart door TommyD, 12-12-2014 01:00:27
Verwijst in Uden heeft niets..?
DOP 850 lijkt me niet zo moeilijk vindbaar
Citaat van: TommyD op 12-12-2014 17:02:52
Bedankt voor alle snelle reacties!
Ondertussen al veel onderdeeltjes aangeboden gekregen dus dat is super!
Ben nu flink opzoek naar een DOP motorkap, via google heb ik er een gevonden in Groningen, dit zou betekenen dat ik een busje moet huren en een flinke rit moet afleggen. Dit heb ik er natuurlijk voor over, maar dichterbij zou natuurlijk makkelijker zijn ;).
Ook heb ik nieuwe koplampwisser(motortjes) nodig en de bijbehorende plaatjes in de goede kleur.
Over de koplampen zit ik nog te twijfelen, origineel vind ik eigenlijk wel mooi maar nu ze kapot zijn is het misschien ook wel iets om naar iets anders te kijken? Ik houd alleen niet van die LED dingen, misschien iemand tips voor mooie exemplaren?
Haal eerst maar eens zaken los en kijk naar de schade en maak een lijst met delen die je nodig hebt(of denkt te hebben)
Motorkap past overigens in een 850 estate
TommyD
Citaat van: henry classic v70 op 12-12-2014 18:57:59
Top! helemaal overheen gekeken dit bedrijf, en prima in de buurt!
TonV70R
Of een goedkope 850 dop op MP scoren en hiervan de benodigde onderdelen overzetten.
Je hebt enkel het front nodig dus een sedan (854) kan dan ook.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
TommyD
Het was redelijk weer vandaag dus ik heb geprobeerd het front eraf te halen. De bumper kreeg ik er helaas niet af (boortjes waren te groot voor popnagels). Ik heb nu wel een duidelijker beeld van wat er nog kapot of intact is, misschien dat jullie op de foto's hieronder nog meer kunnen zien:
Duidelijk dus:
- koplampen en knipperlichten
- radiateur en wat daarbij hoort
- koplampwissers met motortje en bijbehorende plaatjes
- het systeempje aan beide kanten waar de motorkap in valt
- wat nieuwe plastic behuizingen en slangetjes
- spatbord rechts voor is ook niet meer netjes
- motorkap met grille
Intercooler is nog helemaal heel en ook de balk waarop het voorfront is gemonteerd ziet er nog intact uit.
Popnagels hoef je niet uit te boren je kan ze met een zijkniptang ook verwijderen, gewoon de kop er afknippen.
Spin!
Ik zie toch een aardige knik in je chassis balk rechtsvoor, of zie ik dat verkeerd? Zie je in ieder geval morgen met wat spulletjes.
www.vm-parts.nl
Je bedoelt deze Rutger?
(plaatje even gedraaid, kijkt wat makkelijker)
Spin!
Euh, nee die bedoelde ik niet.
Deze:
www.vm-parts.nl
TommyD
Citaat van: henry classic v70 op 13-12-2014 15:27:30
http://i62.tinypic.com/14k9x0y.jpg
Dit dacht ik eerst ook, maar dat is de lichtval :)
Citaat van: Spin! op 13-12-2014 15:52:24
Deze:
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/Screenshot_2014-12-13-15-50-19_1.jpg
Hier zit inderdaad een knikje van een cm of 1,5 , dit is waar die dingen bevestigd zitten waar de motorkap in valt. De foto geeft een klein beetje een vertekend beeld. Is dit zelf recht te zetten of moet hierdoor een nieuw deel inkomen?
Spin!
Motorkap sluiting komt volgens mij vrij nauw. Ik weet het niet, maar het kan nooit kwaad om er iemand naar te laten kijken. Zie hem morgen in levende lijve, zal foto maken voor vergelijking.
www.vm-parts.nl
Thijs850
Hier in alkmaar staat net een nieuwe op de sloop.
Tis alleen niet om het hoekje van de deur..
volvo 850 voor onderdelen !!!: http://link.marktplaats.nl/875525958
die knik in balk is een nare naar mijn idee. Zou eerst die er eens uit laten halen.
olie peilstok
intercooler goed nalopen op schuren in plastic
bumper er maar eens af en rechterspatbord en dan heb je beter beeld
Spin!
www.vm-parts.nl
TommyD
Bijna alle onderdelen binnen om hem weer rijdend te maken. Alleen nog een motorkap en koplampwisser motortjes. Als de sneeuw weg is meteen aan de slag!
5-cil afkick verschijnselen beginnen te komen :(
