De rooie TifF NeedelL T5 en de rest...
Gestart door The Volvoboy, 21-10-2012 16:35:41
Citaat van: Sbv op 29-12-2014 10:41:42
is dit wel druklager en niet bijv lager van dynamo/stuurpomp of iets
Dan zou het "gejank" toch niet stoppen bij het intrappen van de koppeling Sander.
Citaat van: cornelis-b op 29-12-2014 10:49:38
goed punt Henk. Ik ben dan even door fantasie heen maar lekker klinkt het echt niet
Eh nee :eusa_shifty: Tijd voor een nieuw setje dus :P
Daarover nog een vraagje. Ik zag in Vida 2 setjes staan. CH -395001 en CH 395002-. Die van mij begint met 49xxxx dus ik heb de laatste set nodig. Nou zag ik dat daar geen los druklager voor te krijgen is zoals bij de eerste. Heb ik dan alleen de koppelingsset nodig?
leons850
Je kan vast wel ergens een los druklager bestellen lijkt mij?
Ik moet er ook nog 1 hebben gezien ik de rest van de koppeling al heb liggen.
Edit: 8667661 dat is het nummer van het druklager voor mijn auto.
Of die dan voor jou het zelfde is weet ik niet, leek in vida wel zo te staan.
Nope, dat kan dus alleen bij de oude set met CH -395001
Je hebt de hydraulische druklager?.
Dan is het onderdeelnummer 31259445.
Zoals ik het zie hoort dat druklager bij beide drukgroepen.
leons850
Geld dit dan ook voor mijn auto Ludo, ik zit in de zelfde serie kwa bouwjaren dus S70 CH460000-, en krijg de zelfde plaatjes, dus inderdaad hydraulisch.
Want die van mij is een T5 en ik weet niet of dit verschil maakt.
Citaat van: Ludo op 29-12-2014 12:08:13
Als ik op dat nummer zoek in Vida krijg ik alleen maar resultaten voor de S60 en V70N? :eusa_think:
vraag het jullie magazijnman. Heeft men op je werk trouwens nog een idee wat het zou kunnen zijn ?
Citaat van: The Volvoboy op 29-12-2014 12:14:37
Vreemd.
Ik heb zelf een V70 '98 bak, en daar zit die toch in.  :D
http://www.ipdusa.com/products/6751/112963-clutch-slave-cylinder
Zo te zien leiden beide nummers naar hetzelfde onderdeel.
Typisch Volvo...
Lunadust
Koen,
Je hebt de auto toch niet perse nodig,
Bak eronder uit halen kijken welke erin zit en dan de juiste bestellen een optie?
Leon heeft een interne. Dat hebben we gezien toen hij bij mij was.
Techneut, geen dichter.
leons850
Ludo, deze kun je gewoon zo bestellen begrijp ik.
Is die van IPD beter dan die van Volvo?
Of is hij los helemaal niet te bestellen bij Volvo?
Lijkt mij wel, anders ga ik binnenkort maar even bij de lokale dealer informeren.
Bas, daar heb je wel een punt, misschien het verschil tussen T5 en 10v?
Ik zal hem toch echt ook moeten hebben. ;)
IPD beter?, geen idee, is volgens mij gewoon een originele.  ;D
Ik heb hem bij de dealer besteld, onderdeelnummer 31259445.
edit, die rubberen prul zat er trouwens ook bij.
