850R blok opfok
Gestart door Ashtoroth, 29-07-2014 02:03:58
Ashtoroth
81,20? Maar ze spreken toch van 81 of 81,5? Of is er iets over boringen dat ik niet begrijp?
Nou .... die tweede set zuigers van 83 mm std gaan dus gewoon niet passen in een B5234 2.3 liter.
Het direct goed willen doen en wel nieuwe zuigers plaatsen maar niet opboren is een contradictie!!
Dat gaat niet werken....
Je boort op en hoont en plaats nieuwe overmaatse zuigers dan doe je het goed.
Niet opboren, alleen honen maar wel nieuwe std zuigers is complete onzin.
Niet opboren, alleen honen, zuigers niet vernieuwen maar wel nieuwe ringen is dan nog wat logischer, alhoewel het dan nog steeds een nog minder dan halfslachtige "revisie" wordt.
Ashtoroth
#32
Citaat van: Piet op 17-08-2014 23:00:26
Ik las het juist dat die 2de voor de 2,5T blokken zijn. Mijn excuses! Maar de hele theorie over de maten qua boren is me niet echt duidelijk...
Indien ik bvb zuigerkoppen van 81,5 wil plaatsen, moet ik dan laten boren op 81,5 of net iets meer?
Martijn_B
Je laat boren naar individuele zuiger
Citaat van: Ashtoroth op 17-08-2014 23:02:01
Wiseco maten zijn boor maten. Bij Volvo ook trouwens. Volvo heeft 0.2 en 0.4 mm opmaat. Wiseco werkt alleen met halve mm's opmaat dus 81,5 of 82 voor een 81 mm boring motor en 83,5 of 84 voor een 83 mm boring motor. Die laatste zou ik persoonlijk niet doen. Gaat te zwak worden.
Dit zijn de maten voor de boring dus maar er zit ook nog een specificatie blad in de doos bij de Wiseco's waar de boor maat op is aangegeven, als het goed is.
NinaPaul
Is dat niet een opgefokte 10V? Geeft dat niet veel meer complicaties vwb onderdelen en dergelijke?
-Gottfried Leibniz
Ashtoroth
Kan je een cilinderkop van een 2.0 liter op een 2.3 liter plaatsen? Ik heb al zoveel verschillende artikels gelezen dat ik begin te twijfelen.
Citaat van: Ashtoroth op 30-12-2014 11:18:09
Kop van een 2.0 en 2.3 T5 blok zijn hetzelfde incl. de nokkenassen.
Ashtoroth
Aha super!!! Thanks!
626Ronin
Citaat van: Martijn_B op 17-08-2014 22:52:00
Wat zijn zuigerkoppen?
ik dènk dat ie zuigerbodems bedoelt..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
