veerschotels invetten
Gestart door Adri, 11-09-2005 20:52:21
Citaat van: winters op 13-09-2005 09:59:26
de veer is toch de schokbreker en de zuiger is dan toch de demper ???
De veer knarst tegen de rand van de "schotel" waar hij in staat, ook wel te vergelijke met het geluid van veren in een slechte box-spring matras......
Op de foto zie je geen schokbreker... ;)
In de veer zie je een ronde dop zitten onderin de veerschotel. In de veerschotel zit een aanslag voor de veer, een ribbeltje.
Wat je kunt proberen in om de ronde dop los te draaien aan de onderkant van de veerschotel, dop 15 meende ik, en vervolgens de veer met de klok mee te draaien tot hij niet verder wil. Let wel even op of de veer niet uit 't bovenste rubber draait. Als 't goed is krijg je dan ruimte tussen die wikkel die nu raakt en de kant van de schotel.
Citaat van: Johann op 13-09-2005 11:07:33Op de foto zie je geen schokbreker... ;)
OK oK, verboregn achter de veer.. :P
ed
En een beetje loctite op de moer om losraken te voorkomen. Heb hem we vier keer moeten aandraaien, en heb er toen maar loctite op gedaan.
Adri
Ik bedoelde aan de voorzijde, bij krappe bochtjes knarst het nogal. Ik zal de stuuruitslagbegrenzer eens invetten, maar ben bijna zeker dat de veren knarsen.
Ik las ergens het advies om dan de veerschotels in te vetten, maar t was/is me niet duidelijk wat daar nu precies mee bedoeld wordt.
b0nkolok
Citaat van: Adri op 13-09-2005 19:57:29
De veren voor worden onder gevangen door de schotels. Meestal is hier niets mee aan de hand. Doorgaans verweren de rubbers aan de bovenkant en die hoor je dan 'kreunen'. Vervangen dus.
Mochten je veren de schotels (onder) licht tegen de rand raken dan hoor en voel je een soort meetrillen. Remedie: zoals Johann al zei, een stukje stevige tuinslang o.i.d. rond de veer schuiven of een niet verweerbaar stukje rubber (b.v. uitgesneden van uitlaatophangrubber) precies tussen de schotel en veer klemmen en vastzetten met een ripje. Dat heb ik een jaar geleden gedaan en het zit nog steeds.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
