Voorpijp-kat 2.5 10v 850 allemaal hetzelfde?
Gestart door JeroenV, 04-01-2015 18:26:09
JeroenV
Omdat de mijne stuk is zoek ik een gebruikt exemplaar maar ik weet niet of er verschillende zijn.
Wie weet t?
sommigen hebben het flexibele deel aan de kat en sommige aan het spruitstuk.
heb hier trouwens nog een setje liggen (spruitstuk en kat), welke zoek je?
Citaat van: V70geRwin op 04-01-2015 20:37:05
850 en X70 zijn verschillend. Je zult dan het spruitstuk ook over moeten zetten. Is de diameter van een 2.0 hetzelfde?
haasje
dat is volgens mij het verschil tussen de 10v en 20v
Citaat van: arjen850 op 04-01-2015 20:38:27
mijne komt van mijn ex 10klapper 850.
het is het verbeterde spruitstuk wat niet meer scheurt.
het flex deel zit aan het spruitstuk, kat heb ik er ook bij.
Eens bij gaos kijken? Zitten vlakbij je en hebben veel oude autos, verwacht daar ook wel 850's.
JeroenV
Ik heb het flex deel niet aan de kat kant zitten zeg maar dus die zal aan het spruitstuk zitten.
Het is de kat die kapot is dus die zoek ik  ;)
Citaat van: JeroenV op 04-01-2015 20:56:11
Bingo, kan opgestuurd worden, indien nodig morgen.
JeroenV
Citaat van: V70geRwin op 04-01-2015 20:57:58
Je hebt mail...
JeroenV
#9
Hij zit eronder,eindelijk geen gerammel meer.
Auto loopt heel veel krachtiger en zuiverder  maar ook hoger stationair,op lpg 1200rpm en op benzine 1000rpm, voor het vervangen van de kat was het 200 a 300rpm minder.
Iemand een iedee waarom?
Geen vacuümlek gevonden,ontsteking grotendeels vervangen,gasklep schoon.
Citaat van: JeroenV op 08-01-2015 18:07:02
Mooi, ff de computer opnieuw in laten leren?
Heb het ook wel eens gehad na gasklep reinigen.
Duurde dan even voordat hij dat zelf terugregelde.
JeroenV
#11
Daar hoop ik een beetje op idd.
maar ja,wat is "even"? Paar honderd km?
Nou ja,we zijn een heel eind en hij gaat als een banaan,gestotter zo goed als weg dus ik ben al heel blij..
Citaat van: JeroenV op 08-01-2015 21:42:55
toen mijn rotor niet goed zat was het stationair ook even het ritme kwijt en liep hij 3500 toeren.
was na half uurtje ook weer ok (ritje naar huis).
Lammert
Ook gehad na reinigen stationairregelaar. Na hooguit 200 km was t weer ok (900 rpm)
JeroenV
#14
Inderdaad,nu is het super,althans op benzine. (Een paar dagen en paar honderd km verder)
lpg nog net niet maar dat kan gesteld worden met de vacuümklep boven de radiator en word steeds ietsje beter.
Volgende week een nieuwe gaskleppositiesensor monteren,kijken wat dat doet.
