WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
Spin!
#1230
De rugleuning van de GLT is naar de knoppen, althans...de stoelhoes. Er zit een gapend gat in. Waarschijnlijk iemand ingestapt met een schroevendraaier in zijn kontzak.
Nu ben ik op zoek naar een nieuwe hoes, en gelijk rijst hierbij de vraag; gezien de verschillen Alter 1 en Alter 2 interieur, is er een andere manier om de hoofdsteun eraf te krijgen?
Alter 1:
Alter 2:
Nieuwe stoel is nog niet zo snel gevonden, gezien de verschillen A1&2.
- kunststof tussen hoofdsteun en rugleuning
- lederen achterzijde hoofdsteun
- andere stiknaad rugleuning
Stoelhoezen zijn L&R ook niet uit te wisselen ivm lendeverstelling. Dus wil ik het nieuw maken, zal er een nieuwe hoes moeten komen, een Engelse Alter 1 stoel of een onbeschadigde A1 stoel uit een LHD...maar die laatste is vrij mission impossible.
www.vm-parts.nl
Dat is toch gewoon Ginza Gris? Zat ook in mijn T-5, maar dan mét SIPS bags.
Ik heb nog een compleet interieur liggen mocht je wat zoeken.
Ik heb nog een interieur van de SDM, Alter 1, op zolder staan. Zal eens kijken of 't er op lijkt.
Spin!
Citaat van: Johann op 01-01-2015 14:52:53
Als je doen wil, graag :) Heb je toevallig nog de originele spoiler liggen?  :eusa_pray:
Morgen ff wat dingetjes vervangen bij de GLT. Begin met relais 103, voordat ik de brandstofpomp vervang. Daarnaast nog wat ontstekingprut en een opgeladen accu erin. Kijken of hij aan wil slaan. Heb nog rotor, bobine liggen en dat relais liggen. Fingers crossed!
www.vm-parts.nl
Ik zou deze mensen eens contacteren voor een spoiler: http://www.garagefiems.be/
Mochten ze wat hebben, dan kan ik hem eventueel wel voor jou ophalen.
Spin!
Goede tip, zal ik zeker doen.
Net weer iets blijer geworden van de bezorger van PostNL. Doet mijn spoiler deceptie weer een beetje vergeten.
www.vm-parts.nl
Spin!
Om de Banaan weer een apk te geven moet ik de parkeerrem maken. Die heeft zichzelf verpulverd namelijk...een veertje is los geschoten, of gebroken en daarna is het hele systeem binnenin geschrotteerd  ;D.
De handremschoenen zelf zijn nog nieuw, die hebben 2x dienst gedaan (beiden tijdens de apk). Aangezien ik een automaat heb, staat die geparkeerd altijd in de P, maar het schijnt dat je parkeerrem het nou eenmaal moet doen.
Dus....als iemand nog aan het slopen is en de volgende spulletjes voor me heeft:
Alles behalve de halve maantjes. En mocht het uitmaken...het is voor rechts-achter. Het is voor 1 zijde, dus om nou een compleet nieuwe set aan te schaffen voor iets dat eigenlijk nieuw is...beetje onzin.
www.vm-parts.nl
marc-850
Ik heb nog wel wat liggen aan handremdelen voor beide zijden. Kan vanavond wel even kijken of het compleet is.
er zijn och ook losse montage setjes te koop
Spin!
Citaat van: marc-850 op 06-01-2015 10:22:40
Ik heb je zojuist trouwens ook een mail gestuurd met wat bestandjes ;) En ik hoor het wel als je wat hebt liggen, anders heb ik altijd nog...
Citaat van: Sbv op 06-01-2015 10:38:49
...deze optie. Thx, wist ik niet.
www.vm-parts.nl
kulk
Spin!
Ik heb nog meer nodig dan dat, het stelwieltje en toebehoren moet ik ook hebben. Op het bovenstaande plaatje staan wel rode cirkeltjes, maar die stonden er al...plaatje gegoogeljat.
www.vm-parts.nl
Spin!
Eindelijk mooi weer dus banaan naar buiten om handrem te maken.
Knutseldeknutsel, nu zit ik te etteren met dat veertje (plaatje hierboven nr 28) boven het stelwieltje maar ze zitten elkaar in de weg.
Ik heb een dikker stelwiel dan op het plaatje, kan dat? Ben uiteraard de oude die eruit kwam kwijt.
www.vm-parts.nl
Wat bedoel je met "ze zitten elkaar in de weg" ?
De bedoeling is dat het verdraaien van het stelwieltje voorkomen word door de veer die eroverheen geklemt zit.
