DOP 855 T-5R GT3071R
Gestart door JuT5R, 30-10-2013 20:46:39
JuT5R
#60
Weer even een update na een lange tijd ;)
Er is ondertussen al weer het een en ander gebeurd. De auto rookte al een tijdje als deze een langere tijd stationair draaide. De auto moest toch een grote beurt dus gelijk maar een 'extra' grote beurt.
Wat is er vervangen?
- Distributieriem / multiriem / waterpomp
- Oliefilter
- Verse olie
- Bougies
- Interieurfilter
- Carterventilatie
- Klepsteelrubbers
- GLT nokkenassen geplaatst (inlaat)
Klepsteelrubbers waren echt aan vervanging toe, maar wat een kolere werk was dat. Carterventilatie was ook wel toe aan vervanging, het bakje was goed goor. Bougiekabels en verdeler waren een tijdje terug al vervangen.
Omdat ik ook nog een 3 inch gasklephuis had liggen ook die gelijk maar gemonteerd. De 3 inch aanzuigbuis met filter die in de kast lagen hadden we daarvoor ook al gemonteerd.
Hier wat foto's :
Omdat alles er toch af was, ook alles gelijk maar laten stralen. De tijd had onder de kap wel even huisgehouden, vies en verweerd. Resultaat mag er wezen!
Eindresultaat 8)
Ook een mooie 17 inch Canopus set winterwielen gescoord, hier binnenkort foto's van ;)
maartendeb
Wow, ziet er sjiek uit hoor 8) Mooi werk!
Wow, hoe heb je die injectorrailafdekkap (wat een woord) zo mooi gekregen?
Die kun je meestal wel weer mooi krijgen door de coating eraf te poetsen met thinner.
@Justin, je bent goed bezig, onder die kap ziet het er echt retestrak uit :eusa_clap:
JuT5R
Klopt, die coating die erop zit vergeelt vaak. Als je hem goed poetst met een goede ontvetter dan haal je de coating er af en dan wordt hij weer mooi ;)
MartijnGLT
Ziet er weer goed uit Justin! ;D ;)
leeroy
Goed bezig! Ziet er echt strak uit  :eusa_clap:
daanium
spruitstuk ziet er ook prachtig uit, super!!
JuT5R
Ben er zelf ook blij mee, heb het eerst allemaal laten ontvetten en fijnstralen. Zeker een aanrader!
Tijd terug had ik via het forum een set Canopus velgen op de kop getikt, in 17 inch. Mooi voor de winter. Was al een tijdje opzoek naar iets speciaals voor onder de S70.
Toen ik ze kocht waren ze zwart en zelf gespoten. Eerst laten stralen en daarna nog lang over de kleur nagedacht. Zilver of antraciet? Samen met de spuiter gekozen voor heel wat anders, namelijk een donker brons met matte aflak.
Vind het zelf wel geslaagd 8)
Misschien achter nog even een setje spacers.
Resultaat
widebody
GAAF! ;D
ik vind het stiekem ook heel vette velgen + je ziet ze niet vaak. Heb laatst ook een setje op de kop getikt, nu idd nog even een kleur kiezen (en ondanks dat ik een groot brons fan ben denk ik dat ik ze toch zilver ga laten, heb al een semi brons setje volans :) ).
Heb je deze zonder spacers gemonteerd? want ET waarde is niet helemaal hetzelfde dacht ik.
JuT5R
Citaat van: de Boeing op 16-01-2015 21:55:02
GAAF! ;D
Heb ze inderdaad zonder spacers gemonteerd eerst. Past verder prima. Achter zouden eventueel nog spacers kunnen dan vallen ze wat mooier naar buiten. Voor staan ze in principe wel goed.
JuT5R
Vandaag ook een mooi pakketje binnengekomen. Eindelijk een wideband AFR meter. Ook gelijk 2 andere modules mee besteld zodat ik ook turbodruk en olietemperatuur kan meten.
Voordeel is dat nu de kerstboom die aan mijn a-stijl hangt kan verdwijnen. Kan ik deze meter mooi wegwerken in een ventilatierooster en heb ik alles op 1 meter :)
Tevens aankomende zaterdag ook naar Schutten 8) Ben erg benieuwd wat daar uit gaat komen.
scania164
Hij was toch al custom remapped?
