Bluetooth Carkit in combinatie met versterker
Gestart door mehn, 19-01-2015 09:17:08
In mijn nieuwe bolide zit een SC-801 met versterker (achter de asbak/radio).
Nu heb ik een bluetooth carkit die ik wil overzetten van 420 naar 609. Ik geeft toe dat ik nog niet alles los heb gehad, ik heb alleen de radio eruit gehad.
Ik heb een kabelboompje aangeschaft met aansluitingen Volvo naar Volvo met een ISO aftakking (zo een met 8 stekkers). Normaal gesproken trek je de stekkers uit de radio, stopt ze in het kabelboompje en de andere kant van het kabelboompje stop je weer in de radio.
Aan de ISO aftakking sluit je dan de carkit aan.
Wat ik me nu afvraag is hoe de versterker is aangesloten. Achter in de radio zit namelijk 1 brede Volvo stekker met heel veel kabels en 1 smalle Volvo stekker met slechts 1 kabel.
Als ik hier de carkit tussen zet dan werkt de carkit goed op het geluid na.
Heeft de speakeruitgang van de versterker dezelfde aansluiting als de speakeraansluiting van de radio? M.a.w. moet het speakerdeel van mijn kabelboompje in de versterker i.p.v. in de radio?
Mag ik je eerst even feliciteren met de aankoop van de 609 ?!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_dance: :eusa_dance:
Ik ga er even vanuit dat alles origineel is in de 609. Er zit een extra kabelboompje in die zowel op de lijn uitgang van de radio zit als op de luidspreker uitgang.
Deze signalen gaan naar de versterker en er komt een contrastekker terug die past op de stekker welke normaal naar de luidsprekers in de auto gaat.
Op die laatste stekkerverbinding moet je koppelen.
Er zitten 2 Volvo stekkers vast aan de auto ;), deze zitten normaal gesproken in de radio en dan werkt alles.
Waar zitten deze 2 kabels nu in? In de versterker? Of begrijp ik uit jouw verhaal dat die in een extra kabelboompje zitten die het signaal splitst?
haasje
deze stekkers zitten nu aan de andere kant van het koppelkabeltje
Citaat van: haasje op 19-01-2015 11:22:35
Ok, dan lukt het wel. Thanks, hoef ik niet alles uit te bouwen, kan het op gevoel ;D
Gôh, Mehn die eens een vraag heeft.... komt niet vaak voor (zijn meestal antwoorden/advies)  ;)
