Koelvloeistof, welke ?
Gestart door BoostaBrick, 30-03-2004 14:02:34
Citaat van: johan1989 op 21-01-2015 01:09:18
Bij olie heb je vaak goedkeuring codes die uitgegeven worden per fabrikant. Nu kwam ik dat ook tegen bij koelvloeistof. Weet iemand of er ook zo'n kvs volvo goedkeuring nummer is voor onze classics?
Zou mooi zijn, dat weet ik welke ik moet kiezen.
Nummer van door Volvo goedgekeurde vloeistof is 9437650.
:eusa_think:
glenfiddich1983
Ik gebruik alleen maar de originele Volvo antivries, half om half aangelengd met gedemineraliseerd water zoals het hoort.
Hoewel 'gebruik': dit is wat ik op reserve heb voor het geval dat. Als het goed is gebruik ik het helemaal niet ;D
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
kulk
Gewoon die van Brezan en ik heb zo'n kannetje van Volvo bij als reserve
Lunadust
Op de website van Kroon olie staat een keurig en goed product advies.
Volgens mij maakt het voor de benzine modellen niet zo veel uit.
Bij de (VW) diesel/tdi blokken komt het "iets" nauwkeuriger ivm cavitatie in het blok.
Daar zou ik persoonlijk alleen de voorgeschreven koelvloeistof in doen.
Techneut, geen dichter.
Ik deed in mijn ex 2.5D gewoon koelvloeistof van de Action, huidige eigenaar doet het zelfde en de wagen heeft nu bijna 750.000 kilometer op de klok.
V70R^2
Bij onze motoren kan je er vrijwel alles ingooien, als het maar zuiver is (liefst niet mengen dus) en een keertje spoelen voordat je de nieuwe erin gooit als je het voor het eerst vervangt.
Kritisch wordt het bij nog oudere motoren, die hebben nog rood metaal ering verwerkt, dan wil een moderne agressieve koelvloeistof dat nog wel eens aanvreten..
V70 400K+
Gebruik al 10 jaar Brega rood van de Brezan en nog niemals ein problem ;D
Ook nog betaalbaar, zeker als je een klantnummer hebt... ::)
Hebben we geen centrale inkoop VolvoForum, of doe ik nu de garagisten onder jullie tekort?
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
WhizzMan
Er zijn 2 families in koelvloeistof. De groen/blauwe en de rode. Deze gebruiken chemische toevoegingen die niet compatible met elkaar zijn. Als je die bij elkaar gooit, reageren die toevoegingen met elkaar en zijn ze niet meer werkzaam.
Je kan dus prima groen en blauw door elkaar gebruiken, maar als je daar rode bij giet, is je KVS direct "oud" en beschermt niet meer tegen corrosie. Als je over wilt stappen naar rood zal je dus eerst met water moeten flushen, of je rode vrij snel nadat je die er in hebt gedaan moeten vernieuwen. Andersom geldt dat ook. Groen/blauw is wat goedkoper, maar eens in de paar jaar/60.000km vervangen maakt de meerprijs per kilometer van rood eigenlijk niet spannend meer.
spijky
Rijd al 5 jaar met de roze koelvloeistof van VW,
Groene koelvloeistof voelt zo goedkoop aan voor mijn idee.  ;D ;D ;D
Er zijn geen verversingstermijnen bij VW voor koelvloestof.
Hier zijn echter wel verschillende soorten
G11, G12, G12+, G12++
Hierbij mag ook niet alles door elkaar gegooid worden.
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
KVS is net zo een verdien mistery als olie. Misschien zelfs erger. De samenstelling is simpel.
Koop het via de Brezan of action.
Minimale temperatuur is voor ons Nederlanders niet aan de orde. De enige reden dat ik de wat vries vastere variant rood koop is dat ik lekken hierdoor makkelijker herken. ;)
WhizzMan
Niet helemaal Yits. De groen/blauwe of de rooie die je koopt is kant-en-klaar, niet zelf water bijmengen. Antivries en zelf water bijmengen is echt antiek en roffels zijn er niet op gemaakt om daar tegen te kunnen, want er missen allerlei toevoegingen op die manier. Dat er allerlei fabrikanten zijn die de kwaliteit zelf willen bewaken en daarom met hele strenge eisen komen is niet ondenkbaar, zeker omdat mensen vaak maar "iets er in gooien" en je dan van die bloemkoolkwekerijen in je aluminium motorblok en radiateur gaat krijgen.
??? ???  En waarom niet, als je net je systeem hebt ververst (met bijv Brega tot -36 graden) en je komt een heel klein beetje te kort gewoon aanvullen met water ?  Van al die kraam die je nu verteld is het enigste wat je bereikt dat je vriespunt van de KVS omlaag gaat als je 'm aanlengt met water ! Dus, als voorbeeld ipv -36 graden word het - 32 graden.   Bovendien moet je de KVS zowiezo om de 2 jaar verversen want dan heb je dat probleem al helemaal niet.
Wederom bull chips dus !!
Citaat van: WhizzMan op 23-01-2015 17:42:58
Je moet je toch iets beter inlezen  ::)
Citaat van: mehn op 23-01-2015 19:20:33
http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20004.jpg
http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20006.jpg
Jaah, daar is het goedkeuringsnummer van Volvo  :D
Citaat van: volvobug op 21-01-2015 10:35:30
:eusa_think:
