Pomp revisie
Gestart door henry classic v70, 27-01-2015 18:30:50
CeesvanGils
Nou ik haal ook maar max 300 km en dan gaat hij echt haperen. Auto schakelt bij mij niet automatisch over naar benzine. Als ik dan ga tanken gaat er max 44 liter in.
Bij mij klopt die 80% regeling ook niet want dan zou ik veel meer moeten tanken. Het rare is ook als de tank vol is het bovenste ledje het niet doet van mijn indicator. Maar die zou ook kapot kunnen zijn.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
Hoe groot is je tank dan Cees?.
haasje
Het kan zijn dat er een verkeerde maat pomp in zit (heb ik ook gehad toen ik niet oplette en de hele pomp vervangen had ipv alleen de losse pomp) Ik had een sloper staan met een zgan pomp, alleen als de tankinhoud anders is is de hoogte van de pomp ook anders.
leons850
Citaat van: Ludo op 27-01-2015 21:23:27
Wat een zuipschuit.  ;D
Met 45 liter netto haal ik op gemak 350km.
Ik heb nog een streepje over als ik op ongeveer 330km zit, dan kan ik dus ongeveer 400km rijden met 52L.
Valt dus best mee. ;)
CeesvanGils
Mijn tank is ook 67 L. En de originele pomp zit er bij mij nog steeds in.
En je hebt LPE7?.
Dan kan je softwarematig het kalibratiepunt laten verhogen, zodat je meer dan 44 liter kan gebruiken.
CeesvanGils
Dat is een goeie Ludo er staat mij iets van LPE 6 Bij.
Je kan het al zien aan de computer.
Behuizing in aluminium is LPE6.xx,  zwarte behuizing is LPE7.
Het lijkt me sterk dat je 6.xx hebt met een 67 liter tank. ??
Bruto inhoud staat op de binnenkant van de ring.
V70 400K+
Olie in de pomp ???
Ik heb een prins LPI installatie welke er bij 90.000 ingezet is en de teller staat nu op 448.000...
Ik vervang regelmatig filter (om de 50.000) verder eigenlijk niets :o
Moet ik nog ergens anders onderhoud plegen aan de gasinstallatie?
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
CeesvanGils
Jip ik heb 6 met 67 L tank ;)
RoelNL
Citaat van: V70 400K+ op 28-01-2015 00:06:53
Olie in de pomp ???
Zolang je er gewoon mee kan rijden en geen foutmeldingen krijgt dan kan er verder weinig mis zijn met de installatie. Je zal een keer de gegevens een keer kunnen laten nameten om te kijken of ze nog helemaal goed op fabriek waarden staan.
Zelf heb ik een landi renzo dampgas installatie en sinds er een nieuwe verdamper inzit en mijn LPG computer weer geremapped is (nu zo'n 3 of 4 weken geleden) kan ik met gemak 400km halen als ik continu 100 rijd en dat aan 1 stuk. Laatst had ik 370 km met woon/werk verkeer per dag zo'n 33km(10km stad en 23 snelweg) en ik moet zeggen dat dit weer een hele verbetering is. Mijn netto tankinhoud is 48 ltr.
Olie in de pomp ???
Als de wagen niet inhoudt of af en toe hapert draait je pomp nog gewoon netjes. Dat van de olie vervangen zou misschien wel preventief werken maar ik heb het nog nooit gedaan.. Hier op 't forum zijn er verschillende die dat wel doen, zal allicht de levensduur verlengen van de Vialle pomp (laat dit nu ook doen na 100dkm). Overigens is Romio niet duur met het vervangen van de pomp, doe je dit bij een gasboer kost het 2-3x zoveel. Zet hier geen kostprijs neer, als iemand die wil weten kan men zelf contact opnemen met Romio http://link.marktplaats.nl/a1007102677
Prins is geen LPi, je vind in dat systeem dus geen pomp...  :eusa_doh:
Hah, ja dan kan een pomp ook niet haperen
Tank is inmiddels weer terug geplaatst met revisie-pomp en nieuwe cartridge.
Alles getest, snuffelaar voor eventuele lekkage, proefrit en meteen tanken.
Koffiemolen geluid (zoals het voorheen was, ik weet eigenlijk niet beter) is niet meer aanwezig, je hoort de pomp wel draaien maar niet meer dan dat.
Ben zeer tevreden over het accurate werk en de snelle levering (binnen 24-uur gerepareerd) van Romio en kan hem zeker aanraden voor storing in de lpg installatie
