Temperatuur ventilatie + koelvloeistof + buitentemperatuur
Gestart door christianvanloon, 24-02-2015 23:39:05
christianvanloon
Heren,
Enkele kleine temperatuurprobleempjes in mijn C70 T-5 uit 1998.
1. Het begon met het slecht werken van de buitentemperatuursensor.
Deze gaf vreemde waardes aan en inmiddels geen waarde meer (- - - -) op infocentre.
Sensor vervangen door een gebruikte, maar geen verandering. Bedrading ziet er prima uit.
Ik heb hem vervangen aan de bijrijderszijde. Kan het kloppen dat er een andere is (bestuurderszijde) en dat deze ook de geest heeft gegeven? Nog meer tips?
2. Door een uitgelezen foutcodemelding dat de koelvloeistoftemperatuursensor kapot was, heb ik deze vervangen door een originele Volvo sensor. Vloeistof netjes weer aangevuld en dus op peil.
Echter, de naald van de koelvloeistoftemperatuursensor komt niet altijd meer op 3 uur.
Meestal blijft hij er een lange tijd iets onder hangen en schiet de fan soms even aan terwijl ik dat niet nodig acht.
Meestal schiet hij gewoon aan tijdens het rijden.
Vanmiddag deed ik bij het stoplicht in deze situatie de motor even uit en startte hem weer. De naald bleef bijna onderin liggen en hij leek maar moeilijk 'op temperatuur' te komen, terwijl hij 10 seconden daarvoor nog 'bijna' op 3 uur/temperatuur was.
3. Ik heb het gevoel dat dit gepaard gaat met de temperatuur uit de ventilatieroosters. Vaak niet 'heet', maar een beetje lauwig. En zo ineens dan toch weer goed heet als de naald op 3 uur staat.
Zijn er dingen die ik zelf kan nakijken/vervangen/repareren?
Is er een stappenplan wat ik kan doorlopen?
Ik hoor het graag!
PS: ik reed vandaag naar Ultech in Ulft, voor het reinigen van mijn motorblok + vloerbedekking (oak) d.m.v. droogijsstralen. Wat mij betreft echt een aanrader, het resultaat was echt gaaf!
De naam Ultech had ik hier van het forum, dus dank hiervoor!
Groeten!
Ik denk dat je kan beginnen met je thermostaat te vervangen. De problemen met het niet op drie uur komen en de lauwe lucht wijzen daar heel sterk naar.
Sucsess,
Ewout
PimR
Ik vermoed dat je thermostaat aan vervanging toe is.
Edit: je was me net voor Ewout
christianvanloon
Prima, ga ik daar mee starten. Bedankt.
Vervang ik ook direct de KVS, dat wou ik toch nog.
Echter las ik wel iets over het plaatsen van de thermostaat, dat moest op een bepaalde manier ofzo...?
RoelNL
Citaat van: christianvanloon op 27-02-2015 10:25:32
Als je eenmaal begint is het duidelijk hoe deze moet zitten, wijst zichzelf zeg maar.
